Ahojte, chcem sa opýtať na Váš názor či je rozumné sa teraz pustiť do stavania plotu z betonových tvarnic. Veľké mrazy nehlásia cez deň + 5 stupnou v noci najnižšie - 2 stupne .... Hrozí niečo keď takomto počasí budeme svojpomocne miešať beton do tvárnic ?
@karol6777 ak budete miešať betón z malym množstvom horúcej vody, plastifikátormi a bude mať aspoň 6 hodín v plusovej teplote (aspoň 3°C, ideálne 5°C) tak to bude ok. Je vhodné robiť betón aspoň o triedu silnejší ako sa na dané konštrukciu vyžaduje. Ak máš možnosť konštrukciu po zabetónovaní prikryť mejakou textíliou bude to fajn.
Prvy predpoklad je beton +10 stupnov minimum. Druhy je ze musis prvych par dni aspon teda 3 zabezpecit aby teplota v konstrukcii kde si beton ulozil nebude minusova. Nepomoze ti pri tenkom plote ani plastifikator. Beton sa sice startne ale nevytopi si podla vsetkeho. Nie je tam masa betonu co by si dokazala udrzat teplotu. Mozno poriadne pozakryvat textiliami a nejaky mrazik okolo 0 s tym nic nespravi ale vacsi mraz tomu uskodi. Robit to s nejasnym vysledkom,radsej pockat na pocasie kedy par dni bude nad nulu.
@karol6777 hej je to najlepsie teraz, piesok si nasekas krompacom, roztopis horakom bahno zima to je len plus pre radost z roboty. To fakr nemas neico lepsie na robote. Ake betonovat sa da tu liali beton na steny obchodu celu zimu pri -15 ale naco to je dobre u teba neviem
@sysell - šak hovorím, príde mráz -15 a bude to držať jak hovado:) a keď bude majstrom zima, treba im dať riadne borovičky, aj nálada príde, taký plot ani Gustáv Husák nemal.
@milan_vt Ano, profesionalne sa da betonovat aj pri -10. Doma na kolene s nimimom vedomosti, bez chemie, spravneho cementu, teplej vody a dalsich opatreni...je to horsie.
No hlavne je rozdiel naliat x kubikov betonu do systemoveho debnenia, kde si masa betonu vyrobi hydratacne teplo a hodit par lopat do plotoveho dielca, kde sa vyrobi prd makovy, nie teplo. Pod +5 sa hydratacia cementu zastavuje.
