ahojte.
Konečne dospel čas a počasie na to aby sme ohradili náš majetok a necítili sa ako v strede púšte, respektíve námestia.
Chcel by som sa poradiť ohladom niektorých vecí.
Ploty budeme robiť obyčajný klasický poplastovaný aby sme nenarušali oklite novostavby a nejaku tu vizuálnu stranku.
Ciže zelene poplastované pletivo, výška 180 a okruhle stlpiky.
Máme psa, dost živeho čiže zvažuje podhrabove dosky.
Zopar otazok.
1. zvolit pletivo poplastované alebo farbene?
2. môže ist pletivo čiastočne do zeme, alebo čo je v zemi to proste odhnije?
3. aký máte názor na podhrabove dosky koli psovi?
4. môžem nahradiť drahu podhrabovu dosku obyčajným obrubníkom v hrubke 5cm za 1.2/bm s tym že zarezy si vykrojim flexo bruskou?
5. ako sa vysporiadať so zadným lavym rohom nakolko neviem určit vyšku kedže je tam rozdiel v navozenej zemine cca 5-10cm? ako to zrovnať vyskovo k susedovmu stlipiku? Mám nabiť koliky do zeme a vodovahou postupne preniest vysku pozemku suseda k mojho rohu a tam už to odčítam?
6. odporučate mi pridať si plot na susedov hraničný stlp kde je už pletivo aj smerom k jeho susedovi? Teda na jednom stple budu 4 smery pletiva, alebo si mam spraviť stpik vlastny?
7. na dvore mam štrk 0-4ku a 16-32jku čo ostala od poteru, je tento strk vhodny na vyrobu betonu alebo dať nejaku 0-16cku alebo použiť radsej rozrobeny suchy beton?
8. ako dlho je potrebne nechať zabetojovane stpliky oddychnuť, cca 2-3 týžnde?
Dakujem vopred za odpovede po bodoch.
Ahoj,
Stavbu plotu aktuálne riešim aj ja. Už mam objednané a čakám.
Rovnako ako ty som chcel len poplastované pletivo no nakoniec som to celé po radách niekoľkých ľudí prehodnotil. Nakoniec idem dávať zvárané dielce, hranaté stĺpy a podhrabové dosky (+ brána 4m, a 1m bránka). Spolu cca 150m plota. Hrúbka drôtu 4mm striekané a následne vypaľované v peci. Podľa slov niekoľkých ľudí ked nie je diel v kontakte priamo so zemou tak ma prežije. Mal som možnosť vidieť niekoľko poplastovaných pletív a hotových plotov. Tie pletiva stoja za ..., ponaťahované , krivé stačí to chytiť do rúk a porozťahujete to.
1. na začiatku mi radili poplastované, vraj vydrží viac. (kto ho vie či to je pravda).
2. určite sa radikálne zníži jeho životnosť. Pletivo prerastie trávou a pri kosení strunovou kosačkou poškodíte proti-koroznu ochranu. Rovnako ak mate psa a ten kde tu zodvihne labku tak to mu tiež neprospeje.
4. môžete dosku nahradiť aj obrubníkom, ja som na začiatku uvažoval o vykopaní ryhy medzi stĺpikmy pod pletivom cca 10-15cm hlbokej a širokej cca 20cm , do nej geotextíliu a potom makadam. Doska stojí 2,5m cca 10€ , neviem koľko stojí obrubník.
5. s tým neviem poradiť, ja susedov nemám a pozemok mam skoro rovinu ale výšky idem zamerať laserom, vykolikujem , zabetonujem a kde bude potrebné navozím zeminu.
6. Susedov stĺp už má teda dve oporné vzpery, chcete pridať ďalšie dve ? Neviem či to ten stlp neoslabí ak v nom budu 4 diery v jednom mieste. Račej by som dal ďalší.
7. to neviem, zatiaľ som to neriešil ale budem určite betónovať postupne takže si budem betón robiť vo fúriku.
8. čo som sa dočítal tak cca 7 dní by to malo odstáť. Keďže v mojom prípade stĺpiky nebudú namáhane pletivom, šponovacím drôtom tak počkám 3-5 dní a budem klásť podhrabové dosky a montovať dielce.
Dúfam, že som aspoň trošku pomohol.
@truly@peter1007
je to krásne, keď laik radí laikovi. teda ten, čo to robí prvý krát tomu, čo je na tom podobne 8-)
ďakujem za povzbudenie vyjadriť svoje pocity :-D
1. farbené pletivo určite nikto nepredáva. predáva sa buď poplast, alebo pozink (ten si môžete natrieť). poplast je v dvoch druhoch - klasické pletivo je bužirkové - plast je ako bužirka navlečený na drôte. zvárané v rolkách alebo dielce sú originál poplastované - že je plast priamo natavený na drôte.
ak máte aktívneho psa, tak k nemu nieje vhodné klasické pletivo. ale kľudne si ho dajte, ľudia sú idioti a radi sa vracajú do predajne pletív, aby si kúpili iný druh pletiva... klasické pletivo je iba spletané, pes ho dokáže veľmi ľahko doslova roztrhať. pri zváranom nie je problém.
2. pletivo kľudne zapusti do zeme. ak aj začne časom (pár rokov až desaťročí) hniť, tak to nebude vidieť a na pevnosť to vplyv nebude mať (pár desaťročí). a pri zváranom nie je problém vôbec. dielce by vyzerali veľmi divne zapustené v zemi. ale nech sa páči.
3. podhrabové dosky majú zmysel. ale hlavne kvôli koseniu popri. kvôli podhrabaniu sa psa by stačilo zapustiť zvárané pletivo 20 cm do zeme.
4. isteže môžeš nahradiť. len... (laici, kill me now)... podhrabová doska je upevnená na koncoch o stĺpik. obrubníky by si musel osadiť tak, ako sa osádzajú obrubníky - do bet. lôžka. alebo aj nie, videl som kadečo. len tie ploty stoja za .... a podhrabové dosky za 10€... no comment... ako sa hovorí, hlúpy dvakrát kúpi. ale niekto je taký bohatý, aby kupoval lacné veci.
5. detaily, detaily. odporúčam celkovo kúpiť dlhšie stĺpiky, nechať ich viac trčať, ako potrebuješ, a potom po osadení pletiva pozrezávať karboškou. ale rob, ako chceš... mir ist das ganz egal. kľudne sa babri s výškami, aj tak ti to nevyjde, lebo to tak býva :-D inak aj na zameranie výšok sa používa šnúrka. nechci, aby som ti vysvetľoval detaily, to sa ani nedá vysvetliť, keď si to nikdy nerobil.
6. ak môžeš, pripoj sa k susedovmu stĺpiku. zavzper ho normálne (15-20 cm od vrchu stĺpika)
7. kľudne použi tú frakciu, čo máš. alebo suchý betón, alebo čo len chceš. je to na tebe, ako si ceníš svoj čas. a ako vieš robiť so suchým betónom :-D
8. 2 - 3 týždne??? jasnééé, minimálne mesiac......... ideálne až dovtedy, kým na betón nezačne chytať mach. potom je skutočne vyzretý (a stĺpiky oddýchnuté) :-D :-D :-D
a nech mi nikto nehovorí, že nedávam konkrétne informácie, iba sa vysmievam... ako minule...
je fajn, že nad tým rozmýšľaš a napadá ťa kopec detailov. len ako vždy, problém nie sú otázky, ktoré ťa napadnú, ale tie, ktoré ťa nenapadnú...
dobry den, neviete mi, prosim, poradit overenu firmu (idealne v Bratislave alebo okoli), ktora by mi oplotila malu zahradu?
oplocovali by sa dve strany:
a = 19m
b = 15m
som nakloneny aj zaplateniu majstra, ktory si chce privyrobit, rad mu budem napomocny...
mam zaujem o pletivovy plot, idealne so zabetonovanymi stlpikmi...
srdecne dakujem za kazdy tip :)
@crocodylus s tým ti nepomôžem (príliš ďaleko). hlavne si ale pýtaj referencie, fotky stavieb, ktoré robili, prípadne kontakty na majiteľov. lebo teraz majstri robia všetci všetko. a žiadny nedokáže povedať, že toto neviem, oslovte iného.
