Dobrý den . Je problem ak sa pri stavbe plota konkretne štiepané tvarnice od abw, na zaklad pri ukladaní prvej rady nepoužilo maltové ložko ? Je tam nanesená tekutá hydroizolácia na nej postavená prvá rada tvarnic vyplnená betonom. Základ je podstivý viac ako meter hlboko. Roxory su 12ka previazané zo základom. Ono totiž sám výrobca neodporuča ukladat do maltového ložka. Každý aj v okolí hovoril inak . Tvarnice su zaliate normalne betonom . Ďakujem :-)
Išlo my o to či to nebude problem . Tie otvory su fakt miniaturne. Už je hotovo a je to v pohode. Po zabetonovaní prvej rady , som s tím skušal aj mixovat celou silou ale nikam to aj tak nešlo. Cital som aj tu na fore že to niekto ukladal na maltove ložko preto sa pýtam či to nemože časom robit problem.. ;-)
@rkorba Povrch bol uplne rovno podla vodovahy. Bal som sa aby plot držal aj po rokoch. Myslel som že sa to dáva, aby to bolo pevnejšie a držalo to lepšie.. Tie diery v tvarniciach su fakt smiešne. Teda aj miesto pre beton. Nie ako u DT....
@tomek4492 gravitacia funguje.
Pokial ten plot nebude nijak stranovo namahany a je postaveny kolmo voci zemi, tak nemoze padnut ani bez zelezobetonovej vyplne ;-)
Viete niekto poradiť aky transp. tmel na vyplnenie škár? Na stránkach výrobcu je písané že sa môže použiť. Skarovali ste niekto Štiepane tvárnice ? :Ďakujem :-) ;-)
@tomek4492 Štiepané tvárnice zvyčajne netreba škárovať, je to zbytočné. Jedine, že by si mal nejaké špeciálne, ktoré treba škárovať, napr. tehlový vzor, alebo niečo takéto:
http://www.stavcentrum.cz/plot/kwr.htm
@chrobak7 mám tie od abw. Nájde sa aj väčšia medzera. Tie tvárnice sú hrozne krivé, niektore vôbec nesedia. Nato aké boli drahé otras. Treba to rezat...Už by som ich nekúpil :-| a že Rakušania .Nechcemm aby tam pršalo a pod. Preto chcem použiť transp.tmel. abw píše že je možné ho použiť ..
@tomek4492 Ono nie je jednoduché pekne vymurovať plot z tvárnic. Mne to robili dobrí murári a dvaja sa natrápili s plotom asi 3 týždne (ale aj vrátane základov a bočného plotu). Každú jednu tvárnicu museli vykolíkovať, vyrovnať do vodováhy, aby im neušli rady. Rovnako aj striešky, dali si záležať. Ešte ho aj pekne napojili na plot z bet. panelov.
Takže možno ani nie sú tvárnice na vine, ale nebolo to dôkladne uložené, preto sú medzery. Neviem si predstaviť, prečo by si musel rezať z tvárnice, pokiaľ to nebola rohová a rezal by si zvisle. Ja nemám žiadnu špárovačku. A voda ako natečie, tak aj vytečie, ak sa vôbec nejaká dostane dnu, lebo ak je to dôkladne vyplnené betónom, tak sa tam nemá ako dostať.
@tomek4492
Tmelia sa dilatačné medzery. Ja som síce škároval (ukladal), ale maltou (zvislo-vodorovne), keďže sa mi len naukladané štiepané tvarovky nepáčia. Ak máte len prvý rad, môžte zvážiť aj túto cestu (je to však pracné), ak to tvárnice umožňujú.
@chrobak7 sú dosť krivé a určite si natom dávam záležať. Keby si to videl plakal by si. Niektoré sú vyššie ,iné zase nižšie. Iné zase dlhsie alebo zle zostiepane. Drážky na roxory treba doriezavat. Ako keby tam ani neboli. Viacerí už nadávali na kvalitu abw.
@tomek4492 Neviem posúdiť, ABW nepoznám nevidel som ich. Ja mám obyčajné z MM, nejaké poľské. Ale som s nimi spokojný.
Neviem, či bola uložená prvý rad do lepidla, nebol som pri tom, keď to robili.
Skúsil som z fotiek niečo vydedukovať, ale vyzerá to tak, že do lepidla dávali prvý rad z DTčiek, ktorý tvorí podklad pre plotové dielce. dielce sa už potom ukladali na tie DTčka a vyrovnávali sa kolíkmi.
Zloženie plota je nasledovné:
- základ v hĺbke cca 70 cm
- 1 rad DT tvárnic
- plotové dielce
Terén po dokončení okolia je v takej výške, že prvá plotová tvárnica je zapustená v teréne, takže tie DT tvárnice nie je vidno.
@tomek4492 Pokiaľ viem, nedávali žiadne dilatačné škáry. Všetko zalievali betónom. Ten plot nie je tak dlhý, aby sa musel dilatovať. Najdlhšia rovná časť má asi 7 metrov. V zime s tým nebol žiadny problém.
@chrobak7 ak sa smiem spytat, ako ste kotvili branicku ku stlpiku. Je mi jasné, ze kotvami, ale co zaujima mna, je ta dosadacia plocha platnicky k stiepanej tvarnici. Niecim to vyplnali ? Alebo brusili povrch tvarnice, aby dosadla platnicka na rovny povrch ?
Ahojte, niekde som videl že dávali tvarnice od ABW a lepili na seba s transparentným silikonom ... má to nejaký vyznám ? a dokonca aj zboku ako ich vedľa seba ukladali ...
niekto zas hovoril že dáva sa transparentný silikón ako ukladá na seba tvarnice ale kvôli tomu aby nevytiekol betón ale do toho sa dáva taký hustejší betón a ten nemôže vytiecť ... (samozrejme nebudem tam mať 1 cm diery 😄 ) tak teraz mám dilemu.
