Ahojte. Chcel by som poriešiť nový plot aký postup by ste volili vy? Je v stave ako na foto. Zbúrať? Nový základ a DTčka? Ako ho potom vystužiť aby sa nezrútil tlakom zeminy z vrchu z môjho dvora. Ďakujem
Každopádne budeš musieť spraviť nejaký oporný múr, aby sa ti zemina netlačila z vrchu dole. Tento by som asoň ja osobne už neopravovala, keďže je vidno, že má toho dosť za sebou a postavila by som na komplet nový
Aká je výška múru ? ( naväčšia a najmenšia )
Aká je tam cca zemina v podloží ?
Bude hore dáke zaťaženie ?
Stavba, auto, nákladné, skládka materiálu....iné?
Budú sa klásť do zeme v zásype dáke siete ?
Kde je stavba ?
@kosto13
1. cca 160cm a cca 120cm
2. riadne tvrdá keď som od domu kopal smerom k tomuto plotu zvody z odkvapov mal som čo robiť ;-)
3. Zaťaženie popri plote žiadne po celej jeho dĺžke nebude, siete žiadne a stavba je podľa prvej fotky cca. 8-10m do ľava
1. možnosť : GRAVITAČNÝ OM
Treba počítať s cca 1,5 -2 m3 prostého berónu C16-20 + jednoduchá prepájacia výstuž / 1m bežný múru
vysokého 1,6m nad terénom + debnenie + drenáž.....
2. možnosť : UHOLNÍKOVÝ
Treba počítať s cca 0,7 -1 m3 berónu C25-30 + zložito ohýbaná výstuž cca 25-30m min. d 12mm / 1m
bežný múru vysokého 1,6m nad terénom + debnenie + drenáž....
3. možnosť : OM z debniacich tvárnic s VYSTUŹENOU ZEMINOU v zásype
14 ks DT20, 0,25-0,3 m3 betónu C16-20 + jednoduchá výstuž 16m d 6-8mm + 5 m2 HDPE jednoosová
geomreža / 1m bežný múru vysokého 1,6m nad terénom + drenáž.... .
4. možnosť : OM z KARI rohože s VYSTUŹENOU ZEMINOU v zásype
3,16 ks panelu z pozinkovanej KARI rohože d6mm + 5 m2 HDPE jednoosová geomreža + cca ,75-1t
lomového kameňa / 1m bežný múru vysokého 1,6m nad terénom. Betónový základ ani drenáž nie je
potrebná. Na málo únosnom teréne treba pridať pod čelo vankúš zo štrkodrvy + dvojosovú PP geomrežu.
Suchá montáž.
@kosto13 Ja Vám veľmi krásne ďakujem za ochotu, ale mne tie výkresy nič nehovoria :-) koho mám nájsť vo svojom okolí čo by to mohol vedieť prečítať a preložiť mi to do sediačťiny? :-D
ešte otázka ktorá možnosť je najviac finančne nenáročná, betón a všetko keď to pochopím si budem robiť sám
@kosto13 Dobrý deň. Tak možnosť 3 sa mi paci najviac pojdem tým smerom. Mám otázku tú geomrežu len stačí medzi tvárnice zaseknuť, či lepšie dať roxor a oto opreť tu mrežu?
Geomreža sa prepletie hneď za 1. priečnym rebrom geomreže o vnútornú vodorovnú výstuž v DT tvárniciach.
Pripájam obrázok.
K výstavbe :
1. ak je tam veľmi tvrdá zemina na odťaženie pásu zeminy pre geomreže, rozbúranie starého múru a výkopu základov ( ak sa nepoužijú staré základy ) bude výhodný aspoň minibager.
2. znovu sa spýtam kde je stavba. Ak je dakde na trase je lepšie ostatné veci vysvetliť pri dodávke materiálu
ja osobne by som to zburala a postavila novy .mame tiez okolo ploty,ale konecne prisiel rad aj na ne,takze ideme robit popri murikoch nove betonove ploty,uz z 1stranou sme zacali,no tam plot nebol ziadny.Ale ja chcem mat svoj a podla seba,ako tieto pletivove,ci zelezne ako sme mali predtym.
@matko291 my sme vpredu mali tiez taky zelezny plot,ten muz odpilil,nieco ale nechal a na to daval z dtciek.Este ho ale treba dokoncit a dat do farby,chuda vzdy mu vymyslim nieco ine takze nema to kedy dokoncit.
@matko291 drzim palce,je to vsetko riadna makacka,ja som si myslela,ze aj ten plot bude raz dva,ze ved len zabetonujeme,vlozime a hotovo,rychlo a jednoducho.Ale teda aj kopat jamy,kde je kopu kamena da zabrat a to,ze ake su aj tie panely tazke,ako drina riadna.
