Ahojte, mozno tato tema uz bola prediskutovana ale moje hladanie nebolo uspesne. Idem stavat plot: zaklady cca 60cm v hlbke z prosteho betonu, zvyslo napichane roxory do zakladov, na to 2 rady debniacich tvarnic a do toho zelezne stlpiky a pletivo. Moje otazky: 1) staci na zaklady aj tvarnice 15cm sirka ak vyska plota bude do 180cm? 2) do zakladov sa davaju roxory vertikalne vo vzdialenosti 90-100cm, staci to alebo maju byt hustejsie? a 3) doporucujete davat roxory vodorovne aj do zakladov alebo staci previazat rohy? Vdaka. Miro
my sme dávali základ cca na 25 cm šírky, dali sme roksor aj horizontálne. Vertikálne asi tak ako píšeš Ty, 2 čiary tvárnic 15-stok a výšku pletiva 180. Horizontálne neviem či musí byť, ale nakoľko sa dnes dávajú na ploty krycie fólie, tak ho tam radšej treba dať, možno teraz nechceš dať fóliu, časom si to môžeš rozmyslieť, lebo v poslednej dobe dujú poriadne vetry a bez roxoru by to nemuselo vydržať
Vdaka za odpoved;
ozaj, roxory by bolo treba dat vodorovne aj medzi tvarnice...staci tak aby druhy rad stal na roxore? teda len jeden prut medzi prvy a druhy rad?
ahojte, aku pevnost betonu davate do zakladov na plot? Robite to ako zakladovu dosku, cize aj kamene a roxory do betonu? Ci len cisty beton a roxory az do tvarnic?
dakujem
Ak budeš robiť iba pletivový plot nemusíš ísť si základom do takých hlboko, možno by ti stačila podhrabová doska a betónovať iba kovové stlpiky v hlbke cca 70 cm
ja som staval plot z betonovych tvarnic sirky 150mm do vysky 2m, zaklady boli cca 60cm hlboke siroke asi 30cm, zaklady boli z liateeho betonu B16-20, roksory - do zakladu som daval len vertikalne cca kazdych 50cm /aby do jednej tvarnice - salovacky vosiel aspon 1prut roksoru. Nasledne uz pri samotnom murovani, resp. zalievani tvarnic som daval horizontalne tiez 1roksor na jednu tvarnicu t.j. kazdych 50cm, a vodorovne medzi kazdy rad 1roksor po celej dlzke plotu. Co sa tyka pevnosti plotu hr. 150mm tak som si isty, ze to uplne postacuje. Ako nazorny priklad sa mi stalo to, ze do plotu nacuvalo nakladne auto plne strku a .. nestalo sa nic.. plot sa len zatriasol a to bolo asi tak vsetko, stoji neposkodeny dalej
@lacino42 Základy ste betónovali alebo to sú nejaké dielce? Ak to sú dielce môžete mi napísať ako sa presne volajú, rozmery a koľko cca stoja? Ďakujem za odpoveď.
@tinulka26 podhrabove dosky, dlzka 2.5 m, cena od 10-15 €ur, Ja som teraz kupoval z jednej firmy z Horného Čepeňa (aby som nerobil reklamu) a cenova ponuka bola 10.2 € s DPH a dovoz je 1.15 eur s DPH/km, lacnejsie som nenasiel nic. DO pletiva s podhrabovymi doskami som isiel preto lebo je to najlacnejsie pre mna a najmenej prace. Okrem plotu zo stromcekov ci vrbovych prutov je pletivo najlacnejsia forma oplotenia. A doska vyjde lacnejsie ako odliat zakladovy pas...
@niless Aj my hľadáme čo najlacnejšie riešenie pretože máme veľkú záhradu a betónovať celé základy si myslím, že by bolo dosť finančne náročné. Rozmýšľali sme aj nad tvárnicami, ale toto sa mi zdá lepšie. Skúsim to navrhnúť mojej polovičke, uvidím čo na to povie. A po tými doskami to máte zabetónované či dá sa to vsadiť iba do zeme? Ale zas tam zrejme nie je zaručené, že to bude rovné, keď to bude sadať do zeme.
@tinulka26 Ked to budete osadzat tak su take drziaky podhrabovej dosky (zadajte do googlu) ktore to fixuju do roviny so stlpikmi a co sa tyka horizontalneho zarovnania no zalezi co date pod dosky ci zhutnite nejake strkovej lozko alebo date nejake buchty betonu, kazdopadne tieto dosky sa vacsinou z casti zahrabavaju takze byvaju fixovane do zeme.
@lacino42 chcem sa spytat na tie podhrabove dosky. Potrebujem oddelit moj vyvyseny pozemok od suseda o 50-60 cm. chcem dat tieto podhrabove dosky 2 ks na seba. Otazka je ci to vydrzi napor zeme a casom by to nepuklo?
@niless@lacino42 chcem sa spytat na tie podhrabove dosky. Potrebujem oddelit moj vyvyseny pozemok od suseda o 50-60 cm. chcem dat tieto podhrabove dosky 2 ks na seba. Otazka je ci to vydrzi napor zeme a casom by to nepuklo?
@gambar Zalezi na tom ako je vyztuzena podhrabova doska ci je kvalitna alebo je to nejaky polsky blud. Tu na streche ma najlepsie referencie vyrobca zo Serede, najdete ho na webe, jw tiez zadam tejto firme objednavku.
Ci vydrzi 50-60 cm zeminy, neviem treba sa pytat vyrobcu, ale teoreticky ak je iba 50-60 cm navysenie terenu tak ten tlak zeminy na dosky nie je nejako vyznamny, ide len o to aby sa teren vplyvom zrazok neodplavoval k susedovi. Ja by som sa toho nebal ale urcite by som dal kvalitne stlpiky, urcite nie tie pozinkovane ale poriadne hrube ocelove rury, ja som zohnal 3 m s priemerom 42 mm za 6 €
pri výške 60 cm nestačí dať iba podhrabové dosky, výšku 60cm treba už považovať za oporný múr a ak to chceme mať urobené kvalitne musíme urobiť základ, možno viac sa dočítate na stránke lukabeton - montáž v opornom múre...
@porsche19 do vysky 2m len ohlasenie a povolenie na drobnu stavbu. Ak ides oplocovat pozemok s hlavnou stavbou. Ak je pozemok prazdny, potrebujes stavebne povolenie s projektom a vsetkou byrokraciou.
@jankazb mam cisty pozemok a az na jar zaciname stavat dom.Takze nemam ziadnu stavbu.Pri betonovom plote by to bolo ako ?Tie betonove skladacky(lukabeton)
Akekolvek oplotenie prazdneho pozemku je na stavebne povolenie. Ale mozno bude tvoj SU benevolentnejsi a povoli plot len na ohlasku. Skusit mozes, na cierno by som neriskovala.
