Idem robiť plot, a potreboval by som radu, ako spojiť drevené laty a stĺpiky z jokla. Jokel má 5x10 cm, kvalitný, steny sú hrubšie. Laty budú z červeného smreka, hrúbky 2,5cm, šírka 14cm, spoje budú 2 na stlpik. Udržia mi tieto laty aj pozinkované TEX skrutky, alebo je lepšie použiť metrické s matkou na druhej strane?
@sle v takom pripade urcite uchytenie zozadu, aby to nenarusalo estetiku dreva, pouzil by som pravdepodobne "neviditelne" uchytenie upinacim systemom spax, ktory sa pouziva pri robeni drevenych teras.
medzi doskami bude medzera cca 5cm, možno viac. Ten systém sa nedá použiť.. použijem skrutky s matkami, síce pracné, ale v prípade potreby rozoberatelné. Skrutky budú viditelné, nevadia mi.
Povrchová úprava ten Alpin Silk - podla technického listu to vyzerá použiteľné http://www.colorcompany.sk/sk/produkt...
@sle Ten Alpin Silk ma zaujal. Ako si na to prisiel? mas nejake referencie na to?
Na stranke vyrobcu sa nespomina podklad, natries to nejakou lazurou predtym?
@stowasser Prosim ta, hod sem link, ktore mas presne na mysli, aj mne sa to zide. Idem robit velmi podobnu branu.
@matorado novinka, od výrobcu Krovsan-u - manželka to videla na fcb, niekto to zdielal. Ako prvý náter dám krovsan, potom toto. Rozmýšlal som aj nad fermežou, ale čítal som tvoje príhody a skúsenosti, a fermež nebude.
@sle Fermez je peklo. 8-( To by mali zakazat v Ustave.
Dobre, ale ako budes riesit tu nestalofarebnost? Lebo toto riesi iba vodu.. Akceptujes zosednutie?
@stowasser Vdaka, pozrem si, ked nebudem na datach..
@matorado zosednutie mi vobec nevadí, nechce sa mi s tým bojovať. zosedne aj prístresok na drevo aj terasa aj plot. hlavne aby to nezhnilo a nieco nezozralo
btw: švagor má natretý fermežou dreveny obklad na opornom múre a je to pekné, nečerná mu to. má to cca 2-3 roky
@sle Jasne.. Ja chcem mat jednotnu farebnost dreva okolo domu. Napisal som im, ak to nepojde na lazuru, tak asi nic. Ale existuju na tejto baze aj zahranicne pripravky, ktore viem, ze chytaju napriklad na OSMO. Alebo tam dam proste cerveny smrek a nech to para tlaci.. x-)
