Diskusiu odoberá 5 ľudí
Šírka samonosnej brány vhodnej na prejazd 2 áut
Ahojte, Mam parkovanie pred domom, parkovanie bude siroke cca 5 metrov, dlhe cca 7m. Parkovanie bude pre dve auta vedla seba. Auta nebudu parkovat hned za branou, je tam miesto aby parkovali dalej. Budem potrebovat samonosnu branu a otazka je aku sirku zvolit na parkovanie dvoch aut za branou. Pristup je z cesty pred domom, pred domom je chodnik siroky cca 1.5m. Aku sirku brany zvolit pre bezproblemove parkovanie? Vdaka
@pepozv neviem ake mas auta ale 5m sirka,to bude ltt...
@pepozv ja mam 4,50m a v pohode ...
@pepese parkovanie mozem aj sirsie ak bude treba, auta - stredna trieda a male auto
@pepozv Ja mám dvojkrídlovú 2 x 2 m - stačí mi. Pozri môj fotoblog : http://www.modrastrecha.sk/blog/laco1...
@laco17 a parkujes dve auta vedla seba? 4m sa mi zda uz dost malo :)
@pepozv Veď píšeš, že nebudú parkovať hneď za bránou - ďalej od brány sa už usporiadajú vedľa seba. A pochybujem, že by dve autá súšasne prechádzali cez bránu ...
@pepozv ja mám 3,5 metra bránu kovanú vysokú 180cm. samonosnú. pre jedno auto komfort . Cena veľkej brány bude vyššia ....radšej užšiu bránu a ďalej od nej parkovať dve autá ...8 -9 metrov.
@leilak1 to je i pre kamion komfort, na ceste mu stačia 3 metre
@laco17 @leilak1 celkovu plochu na parkovanie mam dlhu cca 7.5m, cize budu parkovat dalej od brany ale len nejake 2metre, vid. obrazok najradsej by som tam dal nejaku 4.5m siroku branu, len sa obavam ci to nebude malo..
daj si parkovacie miesta aspon 5,5m alebo 6m 5m je malo pre 2 auta - bude problem s otvaranim dveri.
@atak77 stačí aj to ak jedno otočí
@pepozv vodiace kolajnice sa standardne robia v dlzke 6m, tretina z toho sluzi ako protivaha, takze vam ostava svetlost 4m, na zaparkovanie a pohodlny vjazd to bohato staci.
@pepozv Ja mam okolo 5m branu ale miesto na statie je 6m dlhe ale 7,5m siroke.Keby som mal take dlhe ako ty tak staci 4m zavisi aj od schopnosti sofera (zeny) apod...
mne vychádza šírka prístrešku 6 metrov a brána okolo 5,5 metra s tým že sa bude parkovať hneď za bránou .. chcem aj prístrešok spraviť tak aby presahom aspoň trochu zakrýval bránu ...
@duzu jasne, jeden bude musiet cuvat, potom OK, ked obaja budu otvarat dvere vodica v smere do strany
@pepozv Zober vápno a vyznač si to v reáli, a skúšaj ...
@pepozv 5 m brana, aspon 5,5 m parkovisko
Ahojte, aktuálne riešime túto otázku s tým rozdielom, že parkovanie bude hneď za bránou. Akú šírku brány zvoliť, aby sa dalo pohodlne cuvat s 2 autami aj pre soferku začiatočníčku? 2x octavia. Obávam sa, že odporucanych 5m bude malo, nemáte reálnu skúsenosť? Diki
@dodyka pre soferku-zaciatocnicku bude aj 6m malo
@bigjamajko radšej bez brány nie? :-p ale opakovanie robí Mistra... Potrebujem reálnu skúsenosť ako sa dohodnúť s majstrom, ten odporúča 5m.
@dodyka pridaj ak mas miesto, zalezi tiez ako mas pristup od cesty - ako pohodlne zajdes..
@dodyka Vhodnú šírku je dobré vyskúšať si v reále, takže napr. zatĺcť do zeme koly a vyskúšať tam zaparkovať.
Ja som zakladal tuto temu pred 3 rokmi a nakoniec som dal 6m siroku branu a parkovisko sirsie takze cez tu 6m branu zaparkujem 3 auta, ale parkuju cca 2m za branou. Ta 6m brana je uz dost velka a tazka, tak bol trochu aj problem a nastavenim, cim dlhsia brana tym viac problemov 🙂 Na tie 2 auta by malo stacit 5-5,5m.
@pepozv zistil som, ze je velky rozdiel v cene 4,5m a 5m branov. Bude stacit na prejazd 4,5m brana a parkovacie miesto 5,5m?
@23librae ja mam branu 5,5 m a statie 6 m a je to pohode ... menej by nebolo bohvie co
@pepozv ja mam branu 5,5 m a statie 6 m a je to pohode ... menej by nebolo bohvie co
My mame 5m branu a 5m statie. Brana v pohode ale statie by som uz dal 6m siroke
Ahojte, otváram túto tému, plánujeme samonosnú bránu. Prechod pre 2 auta, parkovanie cca 2m za bránou. Akú svetlost prechodu ste nakoniec zvolili? Parkovanie vedľa seba, bez prístrešku, iba zamkova dlažba. Ď
@dejv59 aj v tomto pripade plati cim vacsia tym lepsia. Ked mas priestor, tak kludne i 6m.
