Dobry den, chcel by som Vas poprosit o radu. V priebehu prvej zimy sa mi zacal rozpadavat (vplyv vlhka a mrazu) zaklad pod plotom. Zaklad bol robeny v mesiaci jun, cca po 1 mesiaci bola nan nanesena tekuta lepenka Den Braven (len na jeho vrchnu cast) a nasledne tvarovky. Hlbka zakladu je cca 80 cm (prvych 60 cm domiesavac, nasledne dobetonovany vrch svojpomocne). Cca pred tyzdnom (po vydatnejsom snezeni a nasledne mraze) som spozoroval bubliny vody pod tekutou lepenkou. Po jej odkryti som zistil, ze na niektorych miestach je zaklad naruseny a droli sa. Lepenku som odstranil po celej dlzke (aby sa mohla v ramci moznosti voda odparit) a zaklad planujem prekryt plachtou. Uvedomujem si, ze chybou zrejme bolo nezaizolovanie nadzemnej casti zakladu zboku (opieral sa o nu sneh) a odtial zaklad nasal vlhkost, ktora kvoli lepenke nemala kam odist. Mraz potom spravil svoje. Ako ale postupovat? Na jar planujem zaklad dobetonovat (aj s nejakou primesou napr. PVA), mam vsak nan opatovne naniest tekutu lepenku a zboku zaizolovat? Postaci zboku nopova folia dosypana zemou alebo postupovat inak? Dakujem pekne
@qwerty777 Keď sa ti drolí betón tak na vine si najskôr ty,lebo si moc šetril cementom.Na jar celý betónový sokel zašúchať sanačnou omietkou,alebo nahodiť cementový špric.
@zmrzlina_sk dakujem za nazor. V pripade nanesenia sanacnej omietky by to malo byt v poriadku? nemoze mat tento nedostatok vplyv aj na celkovu nosnost/kvalitu betonu pod tvarnicami? Dakujem
@qwerty777 Ťažko ti na to odpovedať a aj tak už s tým nič nespravíš /myslím tým kvalitu betónu-súdržnosť/. Sanačná omietka ti zjednotí a uzavrie povrch a lepšie odvedie prípadnú vlhkosť von z betónu a tým zamedzí v jeho ďalšej deštrukcii.
@qwerty777 Chybu si spravil jednoznačne ty. Najkvalitnejší betón z betonárky ktorý ti drží ako korpus torty a ty capneš na to polevu? Veď ak je spravený šalung ako má byť, rovno na to sa kladú tvárnice. Samozrejme izolácia a roxory. Zošúchať to do roviny, spraviť cementový špric a dať nopovu fóliu.
