Dobrý deň, chcem sa spýtať či neviete poradiť ako uložiť prvý rad plotových tvárnic (Hausler) na nie moc rovný základ. Základ je z betónových tvárnic, na povrchu však je mierna nerovnosť, povrch je napenetrovaný a nalepená IPA: Rozmýšľal som či nespraviť pod prvý rád zo suchého betónu vrstvu asi cca 1 - 2 cm a na to klásť tvárnice. Ak máte niekto nejaké skúsenosti alebo rady, budem vďačný.
vďaka za radu, napísali mi aj do správ niektorí, ešte možno na maltové lôžko. Áno roxory tam mám, naznačené presne na otvor v tvárniciach, navŕtané a natĺčené,
A ipu kvôli vlhkosti, keďže si to robím všetko svojpomocne nechal som si poradiť od majstrov a viacerí sa zhodli že ipu tam určite treba dať,
@cuk3r neviem ked je to betonovy plot na ktory prsi neviem preco vadi zemna vkhkost, keby tam bola omietka alebo lepeny obklad este poviem ok. Tie rozory si tam nabil poriadne alebo zalial beton, chem kotvou? Na nizky plot to az tak nevadi ale ked das lepenku tak v podstate ten plot niako nezlepis so zakladom aj ked samotny beton nejako uzasne nelepi asi lepsi spoj beton na beton ako beton na volne polozenu lepenku. Fakt neviem do akej mieri je toto problem ale aspon tie roxory aby dobre drzali
