Ahoj, pomaly začínam pracovať na plote pred domom. Plot by mal byť zo štiep.trávnic. Zároveň by som si chcel dať vyrobiť samonosnú bránu(šírka prejazdu 3,5m, výška cca 1,6m). Potreboval by som popredu vedieť kolko káblov a odkiaľ bude okrem napájacieho kábla dotiahnutých k motoru. Abych mal už všade pripravené chráničky. Pripravil bych už aj základ pre bránu. Zároveň mi možete poradiť typ a priemery chráničiek, ďalej konkrétny typ pohonu, prípadne i stránku kde ste kupovali. Neviem ale odhadnúť váhu brány, výplň bude ťahokov.
Ďakujem
@ma890 K samotnej bráne stačí prívod, všetko ostatné ako koncáky, motory, maják, prípadne kľúčový ovládač je už z tej skrinky čo je pri bráne. Ja som si u rodičov natiahol ešte aj jednu dvojlinku na vypínač ktorý majú v obývačke a dokážu odtiaľ otvoriť jedno krídlo (majú dvojkrídlovú), bez toho aby hľadali kde majú diaľkový ovládač.
Čo sa týka odkiaľ kam akú chráničku, tak to môže byť rôzne, podľa toho aký motor použiješ. Ale v podstate potrebuješ vedieť kam dáš tú skrinky v ktorej je "rozum", malo by to byť blízko motora. A od tej skrinky si daj:
2x chránička Φ16 na koncové snímače, na každý stĺp jednu, cca 30cm od zeme
1x chránička Φ20 na maják, ak by to bol maják s anténou, tak tam tuším idú dva káble
1x chráničku Φ20 k motoru, ak bude dvojkrídlová brána tak 2x na každý stĺp, (k niektorým motorom idú aj po dva káble)
1x chráničku Φ16 ak bude v bráne elektrický zámok, niekde do miest kade sa bude dať vliesť do krídla brány, napr. pri pánte
1x chráničku Φ16 k prípadnému kľúčovému ovládaču
Osobne som kupoval kompletnú sadu tu: http://www.umakov.sk/
Na stránkach sú aj návody, kde je vysvetlené odkiaľ kam aký kábel nachystať.
@pmasarik
Ahoj, tú skrinku - ,,rozum" píšeš,že by mala byť namontované blízko motora, ja som bol v tom že je to všetko i s motorom pod jedným krytom, neni tomu tak?
A k tomu majáku s anténou, keď dobre rozumiem je to anténa na príjem signálu z dialk.ovládania. Keď je ale maják bez antény, kde sa ten prijímač montuje
@ma890 Ak budeš mať bránu posuvnú, tak ten rozum je v tom motore, ale ak bude brána krídlová, platí to čo som napísal hore.
Ten maják a externá anténa nie je nutne potrebná, ale dáva sa pre lepší dosah a maják asi pre bezpečnosť aby si videl že sa to otvára. Naši napríklad nemajú ani maják a ani externú anténu a v pohode im to reaguje na nejakých cca 20m.
Podstatné je pre teba vedieť akú budeš mať bránu (krídlovú, posuvnú,...). Potom môžeš vybrať pohon, rozdiel je len v tom akú váhu bude mať brána.
