Diskusiu odoberá 1 človek
Príjazdová cesta a plot
Dobrý deň, chcem Vás požiadať o Váš názor, radu, akým vhodným spôsobom spevniť hranu príjazdovej cesty pri susedovom plote. Je tam vysypaný zhutnený štrk ale keď poprší alebo keď sa v zime topí sneh, tak sa zemina pod váhou kolies na kraji zosúva pod susedov plot. Napadá ma tam vymúrovať na tri rady DT nízky múrik, dĺžka je asi 15m. Kedže sa jedná o mierny sklon, tak to múrovať kaskádovite. Ukončenie príjazdovej cesty je pri rozvodnej skrňke a aj tam sa musí urobiť múrik. Má niekto lepší nápad? Vopred Vám ďakujem!
@zdenokov Ešte fotky:
@zdenokov osadila by som pozdĺž kom. a oplotenia do betónu klasický cestný obrubník tak, aby vzdialenejší okraj obrubníka bol vo vzdialenosti 50 cm od oplotenia (bezp. odstup hlavného dopravného priestoru)
@janetbla O cestných obrubníkoch som uvažoval tiež, ale ten by bol pod úrovňou výšky príjazdovej cesty a dosypávať na vyrovnanie terénu tam nemôžem nič, pokiaľ práve nebude ten okraj pri plote niečím spevnený a zabezpečený. Inak sa všetko zosype susedovi do záhrady. Naša cesta je tá štrková medzi panelovou a plotom. Tá panelovka je susedova. Osadiť obrubník 50 cm od plotu by znamenalo, že šírka cesty by sa podstatne zúžila.
@zdenokov asi najrozumnejšie budú tie DT. Dohodnúť sa zo susedom že mu vlastne spravíš plot, tu betónovú časť. Potom možno ešte použiť gabiony
@zdenokov Podľa obrázkov sa mi zdá, že hneď vedľa cesty je svah. Potom nebude stačiť iba obyčajný obrubník, ani 1-2 rady DT. Časom sa to celé zosunie na susedov pozemok, ako po tom budete jazdiť. Tam bude treba urobiť vedľa cesty riadny základ - aspoň do hĺbky 1 m, aby sa vytvoril ochranný val. Najlepšie by to bolo skombinovať so základom plotu. Teda urobiť riadny základ plotu, betónový pás cca 30 cm široký a do hĺbky 1 meter od povrchu cesty a na ten si môže sused postaviť plot. Tým zabezpečíš pevný okraj cesty, ktorý sa nebude ani sypať pod susedov plot ani sa tak ľahko nezosunie počas dažďov. Zo strany cesty by bolo dobré spraviť buď kanalizáciu, alebo aspoň nejakú drenáž, ktorá odvedie vodu z cesty preč a nebude podmáčať základy plota.
@zdenokov Betónové panely . na nete ich más kopu.
@zdenokov tak potom svahové tvárnice alebo gabiónovy múrik?
@chrobak7 Presne takto som to chcel riešiť aj ja, ale sused tam má zasadený tesne pri plote živý plot a má strach, že by sa zničil. Čo má asi pravdu.
@zdenokov Pri bagrovaní základu by sa mohli poškodiť korene alebo dokonca aj vytiahnuť niektoré kmene. Tak potom ten ochranný val urobiť ďalej od jeho plota a na vrch toho základu položiť (pribetónovať) obrubníky.
@zdenokov prosím vás, ako ste vyriešili ten plot? Dakujem
