Prosim Vas, hlavne ti co mate pozinkovane alebo nerezove brany? Ako ste spokojni?
Z nereze je tam nastrek + 3 vrstvy polyuratenu.
Nevieme sa rozhodnut, ktory variant je lepsi. Vydrzi pozinkovana brana tiez dlhe roky ako z nereze?
dakujem za kazdu radu
Zelezo urcite nie... mechanicky sa to poskodi pri montaze prevoze atd a uz to kvitne vsetko. Ja by isiel nerez alebo hlinik.
A cena hlinik vs zelezo pozink farba musi byt porovnatelna
@22macka22 neviem co su to za lamely, hnit to tak skoro nezacne, mozno skor odpadne farba ak ti nespravia dobre, natret sa da vzdy neni to veda, ak chces usetrit 700 e nebal by som sa, nerez je uz dost premium material
@katynka23 No keď máš len železnú a iba natretú, tak životnosť tak 10 rokov, potom už hrdzavie.
@22macka22 Nerez je materiál, pozinkovanie je povrchová úprava. Nerezová brána bude podstatne drahšia, ako pozinkovaná. Pozinkovanie chráni železný materiál lepšie, ako samotnný náter. Problém je, že pozinkovaná vrstva je zvyčajne veľmi tenká a málo odolná mechanickému poškodeniu. Ak sa zinková vrstva, hrubá niekoľko desiatok mm poškodí, odkryté železo začne hrdzavieť. Preto sa pozinkované veci ešte natierajú farbou.
Lepšou alternatívou je pozinkovanie a následne nanesenie farby formou práškovanie a jej vypálenie pri vysokej teplote. Taká farba je ešte odolnejšia, ako natieraná.
Nerez, ako som vyššie uviedol, je materiál - zliatina rôznych kovov, ktorá už samotná nehrdzavie. Materiál je ale drahší a tiež je komplikovanejšia na zváranie, teda aj výroba brány z nerezového profilu bude drahšia.
Je na tebe, koľko si ochotná investovať. Čím lepšia ochrana proti hrdzaveniu, tým drahšia brána.
@22macka22 dobry vecer podla mna je uplne zbytocne robit nerezovu branu pokial ju chcete dat na farbu urcite by som na vasom mieste isiel do zeleznej plus zinok a praskova farba.zinok sa len tak neposkodi robil som v galvanike dost rokov nato aby som vedel co pisem
Bez pozinkovania s povrchovou úpravou polyuretán životnosť bez hrdzavenia cca do 10r , s pozinkovanim + polyuretán je + 35% na cene a životnosť naozaj dlhá bez hrdzavenia, + práškovanie cca 15e/m2
Nerez + práškovanie mi príde naozaj ako vyhodené peniaze. Prirovnám to ako ked si date zlatý prsten postriebriť :) cena je minimálne 3x vyššia ako zinkovaná
