Poraďte vhodný obklad na múr-plot okolo domu
Potrebujem pomoct. :-p Mame dost skaredy mur dookola domu. Vzadu je celistvy - z beton. DT, z jedneho boku je maly murik so zelenym vypletom a z druhej (foto prikladam) sa nam spaja bet. murik s murikom zo stiepan. pieskovca a kovovych vyplni. Potrebujem vyriesit, ako oblozit ten DTckovy mur (farba a vzor), aby sa mi to v tom spoji (DT mur, pieskovec) nebilo. Predstavu mam taku, ze od vrchu takmer po spodok by isiel kamen z tych mensich podlhovastych casti a v spodnej casti, ktora sa zlieva s tou pod pieskovcovym murikom by bol iny, celistvy, mozno jednofarebny obklad, ale trafit tu strukturu a odtien, aby to ladilo :-S fakt vopred velmi dakujem za vase postrehy, som bezradna =-) uvitam aj konkretne tipy a riesenia s obrazkami :-D
@mimanr pani je milionarka vies kolko bude stat ten obklad?? naco ste stavali ked sa ti nepaci? Oblozit to rovnakym asi netrafis, vsak ked bude kamen podobnej farby hadam to nevadi nie? Ja by som dal na ten mur rasdej omietku, lacne rychle jednoduce.
nasad tam tuju :D
:D
@sysell potrebovali sme plny mur a nespravili ho pekne, ma velke medzery, trciace kusy, potrebujem to esteticky doriesit. a milionarka urcite nie som....preto som tu prosila o radu
@fuso tu som nasadila pri ten mur s pletivom. pred tym celobetonovym ma byt zahrada bez stromov. ;-)
@mimanr Tie kocky nie su rovne tazko z toho spravit plot bez spar. Meter obkladu stoji najlacnesji okolo 20-30e ktory nevyzera uplne umelo, si vyrataj tu plochu a potom si prirataj kolbe beru za meter robosi a verim ze to pojde spolu s lepidlom k 50e za meter, plocha okolo pozemku je kolko 100m? = 5000€ stoji to za to?, daj tak kriky, alebo omietklu kasli an to, okrem toho nevyzera to az tak zle ked am mas zelen
Ja som si plot oblozil ohybnym obkladom (presnu znacku cez ss)... Je to umelina... Ale asi take zle to nebude, kedze sa ma kazdy pyta, ze kde sa daju kupit take tehly a kolko stoja... Ti co nevideli, ze som to obkladal su presvedceni, ze to je murovane... Az ked pridu na 30cm od toho tak to zistia... Ten obklad stoji myslim 12e meter2... Nieco stalo lepidlo... A oblozil som si to sam...
@chumo prosím aký ohybný obklad si použil na ten múrik? Tiež kde si kupoval. Vďaka
@chumo dobry den mozem sa vas spytat na presnu znacku toho obkladu a kde sa da zohnat?dakujem
Vola sa delap... Ja som ho kupoval tu na slovensku cez jeden eshop z galanty... Vygooglite... Je to madarsky vyrobok a ja viem ze v madarsku ak mate moznosti vyjde este lacnejsie... @slnecnica2
@chumo dakujem.pozrem to
