PODHRABOVE DOSKY - poradte prosim
Ahojte, kedze je tu dost malo napisane o podhrabovych doskach, mam otazku ? Mam pozemok navyseny o cca 30cm oproti susedom. Zvazujem spravit 50 m dlhy-oporny plot. Rozhodujem sa medzi klasickym ( zaklad 60 cm, + 2 rady 15cm sirokych DTciek zaliate betonom a na vrh 150 cm vysoke poplastovane pletivo) ALEBO PODHRABOVE DOSKY vysoke 50 cm - stlpiky vysoke cca 150 cm, zabetonovane cca 70 cm. Tzn. do 30-40 cm budu len z jednej strany zasipane zeminou. Bude zivotnost tych dosiek taka ako pri plote? Mozu sa podhrabove dosky pouzit pri tlaku len z jednej strany? neviem kedy sused tiez vyvysi pozemok A vraj cena realizacie plotu z podhrabovych dosiek je o 1/2 LACNEJSIA ako klasicky murovany z DT. Vdaka za rady
@miloslica No ak si myslis alebo ak myslis celkovo podhrabove dosky 50 cm to su asi s tych plotovych lacakov tak to ti nevydrzi ani volne na plote nieto ked ti tam bude tlacit zem , to je skoda vyhodenych penazi , ja som to vybetonoval pozri si moj album a na tlpiky som daval dt 40 ky dve na seba a tam som betonoval stlpiky , osobne by som siel do dt ciek alebo to vysaloval s osb doskami a pomalicky zalieval , aj pod barierovym plotom mam spraveny betonovy pas koli tomu aby sa neznicila prva rada betonoveho plotu , tak som to videl vela krat robene. Sused ma postaveny lacak ako plot bez toho muriku a uz to ma pokryvene tu prvu radu ... pozri si album je tam aj plot
@filipe1 videl som tvoje fotky. Ake hrube si daval tie "podhrabove dosky" a ako si ich previazal z DTckom stlpika? Tiez sa chcem spytat, aky zaklad si robil pod stlpiky a akolko si isiel so zakladom pod tie dosky? Tie prefabrikovane dosky su zelezobetonove s hrubkou 6 cm - mohli by nieco vydrzat Vdaka
neviete teda aky bocny tlak zeminy znesie doska ? 40cm by mala zniest...ci ? :)
Vas nazor prosim?
Nejaky kontakt na firmu realizujuce oplotnia a stavby plotov ? Presov - Kosice ??? Vdaka
@miloslica Ahoj, nieco podobne s podhrabovkami zvazujem aj ja. Ako si to nakoniec vyriesil?
@matoo Síce nie som miloslica, ale ja som to urobil tak, že som dal postaviť plot z betónových panelov o výške 2,5 metra, pričom spodný rad (spodný panel) je zapustený v zemi a slúži ako podhrabová doska. Pozemok som navyšoval o 30 - 50 cm. .
@chrobak7 Dobrý deň, môžete mi prosím napísať, či sa osvedčil ten betónový plot ako oporný múrik s odstupom 3rokov? Ďakujem.
@gabriela_krasna_gaal Úplne v pohode. Plot drží.
@chrobak7 Ďakujem, potešili ste ma 😄
pisal som do Lukabeton, kolko sa moze z jednej strany zasypat podhrabova doska. Maju 2 druhy dosiek, klasicku a zosilnenu (podla vystuze). Obidve sa mozu zasypat po celej vyske, akurat pri klasickej by sa nemalo jazdit blizko autom. A teraz, kto to ma vyskusane? :)
