zdravim, idem realizovat oploteni okolo RD plus bude plnut ulohu navysenia terenu ale neviem si rady s niktorimi vecami.. :-|
Prva zakladna je ze to bude stat vela a musim nejako setrit lebo hypo je na nule zachvilu.
-bude to z 3 stran domu predna strana ma dlzku 19m dva bocne 16,5m (su to dlzky ktore budem musiet stavat ploty s navysenim terenu)
-liat budem zaklad do zeme na to BT na vysku 4 tvarnice s tym ze hlina bude iba cca po vrch tretej, stvrta bude nad terenom a na tento murik budem robit este stlpiky zo stlpikovych BT kazdy 2 m
Teraz otazky: :-|
- aky siroky zaklad v zemi 50cm 60cm ?
-hlbka nemrznuca tych 100cm cca
- na to 30tky BT ?
- zelezo dat aj do zeme ci len do BT ? (aj do zeme a previazat rohy - parada ale cena zeleza naviac 400-500e |-| )
- mali by ist dilatacie ale to si neviem predstavit ako by som to robil ked uz tak to mam komplikovane - bude problem bez nich ?
-hydro izolacia --- tiez by mala ist ale neviem ako lebo spoj zaklad v zemi a BT bude aj tak pod urovnou hliny cize nema zmysel a to co bude nad terenom bude iba 1 rad tvarnic a stlpiky - ak by som pouzitl metodu ze postavim 3 rady BT hydro izolacia a potom 4 rad BT a stlipy dost znizim stabilitu kedze cele vrstva nad terenom bude prevaizana iba roxormi a beton oddeleny od spodnej casti..
-nevyslo by lacnejsie oslalovat nad terenom zamyslany plot/murik a doliat to ako celok vratane zkladu v zemi s naviazanym zelezom ?
Vdaka za kazdy tip
Ja to robím takto...základ širší ,aby sa dalo manipulovať s DT.
Ak bude hlina po 3tiu DT....tak 2rady DT....vyrovnávania vrstva betónu...hydroizolácia...a pokračujem .
Železo do základu nie.
@jolaus100 je to premrštené, ušetrili ste na projekte možno 100€ a dáte 500€ naviac za zbytočný materiál. Veď aj na východe sú statici, minule tu jeden ponúkal služby pri Prešove
este ma napadlo ak by som robil oporny murik monolit (osalovany) so zelezom - robi sa to ako monolit uplne od dna vykopu az po vrch alebo sa tiez oddeluje nad terenoma a az tam sa saluje? A druha ot je v casti pozemku kde bude stat je tienista strana vlhka, vydrzi ak to odlejem z B20 klasickej alebo radsej vodostavebny B20 ? Diky
