Plot z klasickych DT tvarnic
Ahojte chcel by som sa spytat ci sa da takyto plot (vid obrazok) robit z klasickych DT tvarnic (20-tky)... do medzier bude vlozeny 2D plot.. naco si mam dat pozor?? idem to robit komplet svojpomocne z 80cm zakladom do zeme a do vysky 3 DT tvarnic.... dakujem
to ale nieje DTckovy plot takze z DT takto nebude vyzerat. Toto som ja robil, je to Duvar od City Stone Design
Kopec ludi ma plot z DT tvarnic. Potom dáš na neho asi omietku že? Nevidím problém Bez omietky to bude asi take:
@atak77 diky..ano chcem nieco take..predsa DT su lacnejsie ako plotove tvarnice.. na druhu stranu taka lezerna betonova farba ako ma DT znovu ide do mody... diky
@mato_senkvice tie plotove tvarnice su asi aj pekne drahe..co?
@pluvko ano su
@pluvko Sivá farba sa dá premaľovať, ani omietku netreba. Čo máš proti sivej? Aj to je farba.
@opicmajk praveze vravim ze siva betonova sa naspat.vracia do mody..ja mam.v.celom dome sivu dlazbu ;) takze nic...ochranca sivej farby ;)
@pluvko Ak dáš cementovú omietku s trochou vápna, tak to o pár týždňou zbelie. Aj to je tradícia ktorá pretrvá. cementovo-vápnová omietka (veľa cementu) prežije všetko.
@mato_senkvice s týmto materiálom robím rád. Najkrajšíe tvárnice. :-)
@mato_senkvice Prosím vás koľko vás vyšiel tento plot?
Chcem sa spytat ci ma zmysel oblepovat DT plot 2cm polystyrenom a az nasledne tahat sietku+lepidlo+omietku koli vlhkosti, ak bude spravne pouzita hydroizolacia DT
Uz mam odpoved na svoju otazku, budem lepit xps 2cm na dt a pak lepidlo + sietku a omietku z vrchu okapovy plech, ziadne striesky nechcem :-)
