Prosim Vas zvazujeme urobit predny plot z DT tvarnic. Ale chceme ho do vysky 2 metre, mozno 2,2m. Pozemok sa este bude navysovat minimalne 20cm z prednej strany.
Kolko musime ist do hlbky pri tak vysokom plote z DTciek?
Nevieme sa zatial rozhodnut ci plot z DTciek alebo dat tie betonove platne, bude zalezat aj od narocnosti prace a aj od ceny.
Dakujem za kazdu radu
Nechápem otazke...ze ako do hlbky musite ist pri plote z dt do vysky 2-2,2m?myslis asi základ,vsak?ak hej, tak ja osobne 1m ,ale záleží ci od lokality aj svahovitosti pozemku..ale 1m je taky standard
@gkrivanek no asi nakoniec aj budu tie betonove platne, asi to bude aj menej financne ale aj fyzicky narocne.
@jankazb staviame na dedine, cize starosta povolil aj 2,2 metre ;-)
@palino82 ano myslela som to tak, ze ako hlboko ma byt zaklad
@lgman dakujem velmi pekne
mna by zaujimalo ci do zakladu pod DT ide zelezo alebo nie.. Niekto dava nieko nie a som z toho jelen.. To ze sa vkladaju zvyslo tyce na previazanie DT je jasne, len tie klasicke "kose" z roxorov ci ano alebo nie pod oplotenia z DT (hlavne ked poloty idu do Lka Uckaa pod, cize maju rohy..???? Ako zelezo v DT nieco podrzi ale aj tak..
1/ ak je plot vyšší ako 2 metre, treba stavebné povolenie podľa zákona. Nestačí len starostov súhlas
2/ Taký plot potrebuje základy, treba stavebné povolenie aj keby bol nižší ako 2 metre
3/ Na stavebné povolenie treba mať projekt ergo projektant navrhne ako hlboko treba základy
Otazka ohladne izolacie: mam zaliaty prvy rad DT a chcel by som ho natriet hydroizolaciou a na to potom stavat dalsie DT. Izolacia kvoli tomu, lebo potom na to chcem nalepit kamenny obklad. Mozem na to pouzit nater ako je na foto?
@palino82@chrobak7 ahojte, prosim vas chcem sa opytat. Mame urobeny 2 metrovy plot z betonovych platni. Z vnutornej strany ale budeme pozemok navysovat asi 50cm, cize ideme davat taky oporny murik z DTciek. Kolko treba ist do hlbky? Ked to vlastne ma sluzit len na to, aby ta zem netlacila na ten betonovy mur? Dakujem
@nasenovebyvanie JA to bohužiaľ neviem vypočítať.
Ja mám plot 2,5 metrový a spodný diel je z jednej strany skoro celý v zemi. Z druhej strany je prihrnutý asi 10 cm a drží to.
