Plot z DT tvárnic a styrodur
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, resp. poprosiť o radu. Mám postavená plot z DT tvárnic a na jar by som chcel na plot nalepiť na vyrovnanie 2 cm styrodur a natiadhnuť plot do fasadnej omietky. Plot je vysoký cca 1,80 m. Na niektorých častiach plota by som chcel nalepiť kameň. Je prosím potrebné styrodur ukotviť do betóny "fasádnymi" kotvami, resp. stačí iba časť kde bude nalepený kameň? Čo sa týka sieťky, je potrebné dať pancierovú alebo kameň udrží aj normálna? ďakujem za rady
@robinofsherwood Nazdar, no zakotvil by som aj styrodur kde nebude nalepený kameň. Stačí cca 2 kotvy na jednu platňu styroduru. Stačí aj normálna sieťka, nemusíš dávať pancierovu. Ale dávaj si pozor na kotvenie tej časti kde budeš mat obklad. Je to nutne kotviť CEZ sietku, keďže ta sieťka sa stáva nosná a aby ti to náhodou nestrho. 😉
A v tej časti kde budeš mat obklad je nutne zhustiť kotvenie. Je to podľa váhy obkladu. Keď lepime obklad o váhe cca 25kg/m2 je nutne kotviť aspoň 5-7 kotiev na m2 a samozrejme s kovovým tŕňom.
@lukas_jasensky ďakujem za radu.
chcel by som sa ešte spýtať, ak budem kotviť styrodur kotvami, ako zabezpečím aby mi nebolo na plote potom vidieť ti nepekné flaky na miestach tých kotiev. ďakujem
@robinofsherwood tie vidieť určite nebudeš keď tam budeš mat fasádnu okietku alebo obklad.
