Plot z DT-stirodur. Ano alebo nie?
Dobry den. Postavil som kaskadovy plot z 30DT ktory hneď slúži ajj ako oporný múr pred domom k parkovisku. Konečnú úpravu plotu chcem dávať zároveň v tej istej farbe ako bude fasada domu ale je potrebný dávať na plot aj Stirodur (2-3cm?) alebo je to zbytočné? Kedze plot je kaskadovyteho tvaru tak časť DT je pod úrovňou terénu. Stirodur je nutne dávať už od základu alebo stačí od terénu? Momentalne mam od základu po úroveň terénu nopovou fóliu. Dakujem za radu
Styrodur je teplená izolácia, na hydroizoláciu slúži tekutá hydroizolácia alebo asfaltové pásy doplnené o nopovú fóliu (ktorá odvádza dažďovú vodu) do drenážneho potrubia. Takže styrodur nie, skôr pouvažuj nad doplnením drenážneho potrubia, kvôli predĺženiu životnosti oporného múru...
K styroduru len tolko ze na ten plot je to zbytocne drahe daj fasadny polystyren ved tebe to sluzi len ako vyrovnanie dt s naslednou fasadou nie ako izolacia. Zacal by som nad terenom nakolko lepidlo na polystyrene tiez lubi tahat vodu... popripade odkopat kusok dat pod uroven terenu a prisypat kamienkami.
Ako sa odporúča kotvit na DT? Penetrak, lepidlo na hrebeň 1cm alebo len pre vŕtať a na kotvu?
@lubobalascak sused daval styrodur s tym ze obaja mame len plot nad zemou a nebude to slúžiť z časti ako oporný múr... Ja som nedal ani styrodur ani lepenku na základ a na DT len lepidlo bez sieťky nato fasadna farba a drží to uz cez 5 rokov bez problémov, takisto ako u suseda akurat ten ho robil tento rok na jar 😉
Mn pride ako nezmysel zateplovat mur, ktory nema uchovavat teplo. Vsak to normalne omietnite, ako sa to robilo vzdy, klasiku.
@lubobalascak Penetrovat beton pod cementove lepidlo? Nezmysel. Streknut wapkou, obschne a lepis.
@audinak Nie sú vidieť nerovnosti DT keď sa nedal styrodur? Lebo myslel som si že ten styrodur sa dáva nie kvôli zatepleniu DT múru, ale kvôli tým nerovnostiam DT.
@kajo873 to XPS sa dava, aby prenieslo pnutie a trochu odizolovalo od vzlinajucej vlhkosti. Vacsinou to po par rokoch bez neho zacne odspodu opadavat a omietka popraska v spojoch DTciek
@rkorba aká hrúbka je vhodná? stačí 1cm? A ako sa to lepí? Klébrom celoplošne? A treba to aj kotviť?
@kajo873 vobec nic nevidno, a ako hovorím ani nic neopadava 😉
@kajo873 podla nerovnosti, aby si ich dokazal "schovat" tym XPS. Na penu a dal by som pre istotu par tercikov na dosku. @audinak vyckaj casu jak ta hus klasu 😎
@audinak O koľkoročnej skúsenosti hovoríš ?
@petersd teraz v lete bude 6 rok
Aj foto.
@audinak neporovnavaj stlpik (monolit bez prekladania tvarnic) s opornym murom bez hydroizolacie. Ked pojdem vecer s dcerkou na prechadzku odfotim ti jeden plot na ulici.
@rkorba ja to neporovnavam, prečítaj si moj úvodný príspevok k tejto téme 😉
Nech sa páči, keď to je zlé urobené.
@audinak ale porovnavas oporny mur so stlpikom..lebo zadavatel temy ma oporny mur a ty hovoris o tvojom stlpiku ako je vsetko ok a v pohode drzi 6 rokov
Idem dávať 2cm styrodur. Ako bude najlepšie kotvit a lepiť?
@lubobalascak zdravim, ako to dopadlo ? caka teraz to iste
ANO!
