Plot z DT skusenosti
Ahojte.Staviam murovaný plot z DT na to pôjde klasika sieťka lepidlo a fasádna omietka.Mám zakladový pás a 2 DT budu zahrnuté pod zemou 8 nad.Moja otázka je ....Ked budem zahrnať zeminu k DT mám tam dať aj nopovú foliu alebo tú zem prihrnúť len tak ?Teda ide mi o skúsenosti tých co takýto plot majú.Neťahá sa nejako voda-vlhkosť po takomto múre(plote)?Neopadáva časom nejak tá omietka? Resp.pomôže tá nopovka v niečom?
@lgman urcite by som dal nopovu foliu.
Ja som podľa rad odbornikov lepil aj XPS 2 cm a baumit starcontact lepidlo. Vraj potom netrpi omietka. Ci to bude mat efekt uvidime, mam to pol roka :-)
@lgman nopova folia ti len pramalo zabrani aby sa ti cez plot tahala vlhkost... vlhskot sa ti bude tahat cez samotne zakladove pasy a cez cely mur co pasom a ani DT samozrejme nevadi. Idealne neviem ci je mozne nedavat na DT nic...
Ak si neoddelil zakladovy pas od dtciek izolaciou napr ipou tak ti bude vlhkost vzlinat stale a kleber sa bude oduvat .
@richard71 je síce pravda že vlhkosť im až tak nevadí (keď odhliadneme od vyššej pravdepodobnosti rozvoja života na ich povrchu) ale horšie je keď tá vlhkosť zamrzne - niekedy stačia aj dva roky... @lgman už veľa nevymyslíš, hľadaj spôsob ako čo najviac oddialiť poškodenie z titulu premŕzania a vlhnutia podkladu: omietka na izolante, pružné alebo pevné materiály... nebudem radiť konkrétne, lebo ešte neprešlo toľko rokov od použitia osvedčených spôsobov aby sa mohli skutočne prehlásiť za osvedčené, lebo jediné osvedčené je tam tú vlhkosť nepustiť vôbec.
@richard71 Tú nopovku som myslel aby sa prípadna vlhkost lahšie odparila pomedzi nopy. @wolodymyr Ved som aj nad tým rozmýšlal ale ešte som nevidel nikoho takto oddelovat ipov pás od DT a asi by to bolo aj problém napojiť
@bessel To by asi pomohlo lebo aj na sokli domu mám na dt-čkach xps a sieťku s klebrom a žiadnu vlhkosť na povrchu nevidno.
@lgman standartne sa vyleje betonovy zaklad a na ten sa da ipa a nasledne sa stavia mur
Ahojte, keď mám takto postavený plot a chcem ho obložiť obkladový kameňom mám to spraviť-sieťka+lepidlo a lepiť obklad alebo priamo lepiť obkladový kameň na dt. Dakujem
@wolodymyr chcem sa spytat ci je potrebne dat medzi IPU a prvy radom DT nejaku maltu na prilepenie...ci sa to len nauklada a vsetko previaze beton s rozormi...
@pluvko Neide ani tak o prilepenie, ale o zarovnanie prvého radu. Preto sa tam dáva zakladacia vrstva lepidla, aby si mohol výškovo prispôsobiť každú tvárnicu. Potom sa zalejú betónom a ten zabezpečí pevnosť. Ostatné rady sa už pred zalievaním vyrovnávajú kolíkmi.
@chrobak7 vdaka....uz byvam a zbytok veci si uz chcem spravit uplne sam...casu uz mam dost ;) Diky za radu....
@pluvko zvykne sa to davat na maltove lozko len namiesto piesku dat 0..4ku strk
