Ahojte,
mam postaveny plot z DT tvarnic. Je odizolovany od zeme. Povrchova uprava bude omietka.
Stretol som sa s nazormi, ze treba na plot dat este EPS napr 20mm aby nasledne nevyrazala voda, sol a podobne.
Druhy majster mi povedal, ze staci to nechat odstat (nech to prechne) a potom len sietka, kleber a omietka.
Tu v diskusiach som sa docital tiez rozdielne nazory ale nikto to nejako lepsie nevysvetlil.
PS: Nechcem prednasku o tvarniciach zo stiepaneho kamena alebo podobne. Mam pre toto rozhodnutie dobre dovody.
Ďakujem za každú radu. :)
A este jedna vec, oni o povrchovej uprave nechcem diskutovat, omietka mi ostala z domu este. Cize ziadne obkladanie niecim inym nepripada douvahy. Este raz, budem velmi vdacny za kazdy konstruktívny názor, skúsenost, pripadne odbornu radu.
Ak je múr suchý, tak omietka môže ísť rovno na murivo. Predtým by som ešte povypĺňal cementovou omietkou všetky diery, tak aby to bola rovná plocha, potom napenetrovať a nahodiť omietku. Ak by murivo ťahalo vodu a bol by zamokrený, tak odparujúca voda a soli by tak narušovali omietku, že by časom na vlhkých miestach opadala.
@roman_x
Ďakujem za odpoveď. Takže podľa vás nemusí ísť ani sieťka + lepidlo??
@martinko61
Ďakujem, hej to bola druhá možnosť. Len nebol mi moc jasny účinok v tomto prípade EPS vs XPS .....lebo ved čo sa týka vlhkosti by to malo byť +- to iste. A pevnosť vačšiu nepotrebujem.
Takt ako pises: sietka, kleber a omietka. Ked sa ti zacnu odliepat tie XPS ...hm??
Sused to ma takto, plot vydrzal cca 15 rokov, po 20 to do uz zacalo byt skarede - auta spliechali slanu vodu na plot. Tiez teraz dumal ci je nieco lepsie ... ANO je HOLE DT, ked tak ...
niekto nemá nič len tvarnice a krásne ani striežka , nesmú namoknúť zo zeme ani z vrchu, vedľa mňa je taký plot cez 7 rokov, daľší sused má i omietky a už vidieť mapy nemá odizolované a veľa polieva, na vrchu striešku a steká všetko po nich, i tak
