Potrebujem poradit ako upravit murovany plot z klasickych DT-ciek. Z vnutornej strany by som ho rad omietol.
-aky postup zvolit? co dat pod omietku aby pripadna vlhkost nesposobila odúvanie? aku omietku zvolit? moze byt MSP1?
Z vonkajsej strany nechcem davat omietku. je potrebne osetrit aj vonkajsiu stranu? ak ano, tak ako? nejaky nater proti nasiakavosti?
Dakujem
plot z DT je síce lacný, ale keď pripočítaš omietku z jednej strany a "niečo" z druhej, tak sa dostaneš na takmer to isté ako keď to urobíš zo štiepaných tvárnic, z ktorými uť nemusíš robiť nič a dobre vyzerajú
@zuzkarybka
skvele. takze navrhujes ze ho mam zburat a urobit novy? chcem riesit momentalnu situaciu a nie co by bolo keby bolo.
ostatnym dakujem za reakcie a ked niekoho napadne nejake dalsie riesenie prosim napiste
@luxus nech si čítam otázku aj viac krát za sebou, nie je z nej zrejmé že je už postavený...Keby tam napr. bolo napísané "mám plot z DT a chcem ho upraviť..." tak by som neodpovedala...
@zuzkarybka
staci ked si ju precitas raz /nie je potrebne viac krat/ a prides na to ze neriesim s coho stavat ale ako povrchovo upravit ci uz existujuci, alebo buduci plot
@zuzkarybka Na tomto fóre je to už ale takmer pravidlom. Najprv niečo spravím a potom sa pýtam, ako som to mal robiť, lebo to, čo som spravil je k ničomu. Pomáhajte, raďte - mám problém :-)
@luxus treba zvolit vonkajsiu omietku na to urcenu,v pohode sa to da omietnut aj bez penetracie,nakolko je podklad porovy...a voci vonkajsim vplyvom by to malo byt odolne
@jamk1
1. to nie je tak na tomto fore - to je vzdy a vsade. ono sa to vola ZIVOT
2. nepytam sa ako som to mal urobit. pytam sa ako dalej pokracovat. je to rozumnejsie ako to urobit a potom zistit. ze som sa mohol spytat. Na tom plote nie je nic zle alebo pokazene.
3. na internete, na diskusnych forach a aj v zivote plati pravidlo: striebro hovorit, zlato mlcat. Vo vasom pripade je to velmi trefne.
peace
Som dost lajk chcem stavat plot z betonovych tvarnic . Po akej vzdialenosti davat stlpiky chcem tak po 6 m . plot ma dlzku 98 metrov a vyska bude 2 20cm . do stlpikov budem davat armovacie 4 zelezo 10mm a zvisle tiez do zakladov . ziem v caribiku na jednom ostrove menom ARUBA takze nam tu prsi asi dvakrat do roka a je tu stala teplota asi okolo 28 stupnov cely rok. musim izolovat zaklady. Celkom tu fuka a mam sa bat tych vykvetov co opisujete na slovensku ked to omietnem?
