Plot z 15cm sirokych DTciek a 2,5m vysoky,
staval niekto plot aj z DTciek sirokych len 15 cm ? ozaj sa musi stavat len z 20cm DTciek ? vsak aj 15cm betonova priecka dokaze byt nosna, preco sa aj plot radsej nestavia z DT sirky 15 ? samozrejme do plotu pojde aj patricne zelezo.
Minimalne sa lepsie zalieva 20tka a lepsie zatecie beton do nej. Na ostatne ti odpovie statik. Zatazenie vetrom, pôdou...
@m168 odpoved je jednoducha, pretoze do 15-centrimetrovej priecky nefuka taky vietor, pretoze 15cm priecka z betonu je bud monolit alebo panel, nie "nahrubo" poukladane debniace tvarnice, v ktorych beton nema hrubku ani polovicu, DT=debniaca tvarnica, cize salung, v podstate nenosny prvok
Bude to len plot alebo sa o to bude opierat aj nejaka vrstva zeminy? Ked len plot nebude lepsie dat plot z panelov?
každý plot nad 1m by si mal dať statikovy na posúdenie a ten už ti povie či stačia 15cm DT ale podľa mňa ani omylom...ja som robil len 1m vysoký a daval som 30cm DT
@born666 na 1m 30 DT Ti poradil statik? neverim ... ved tie betonove ploty co su z tych panelov kolko maju? 10cm?
@m168 musí to stačiť ak to nebude držať žiadnu zeminu ani nič podobné previazes to železom, roxormi so základom není toho boha aby to spadlo. Poznám typka čo má niekoľko rád len uložených fúka vetrisko ako sviňa a ani jedno dt sa nepohlo ani o cm..
@m168 porovnavat plot s prieckou nie je velmi stastne. Priecka je votknuta do stien, plot nie o to ide. Podla mna hrubka by nemal byt problem ,ak teda to nie je nejaky oporny mur. Skor mi tam chyba "pilier" ako ked sa robi murovany plot z tehal koli stabilite nieco taketo https://www.google.com/search?q=murov...
Sprav stlpy a medzi ne 15ku a to mozu byt aj murovacie tvarnice nemusia byt dt
je to absolutnej rovine, dokonca treba len asi 7m dlhy plot . na kazdej strane poderu ineho plotu do Lka, z nadvazujuceho plotu, s cim bude previazany zelezom (roxory boli ponechane uz pocas betonovania tych casti plotu). pocitam s roxormi 10nou samozrejme pocitam, ze tam bude aj jeden oporny stpl v strede po cca 3,5m, kde budu 2x12 roxory priamo zo zakladov. skor o ten priestor, lebo aj tych 5 cm pomoze pri prechode, lebo tam je len asi pol 65cm medzi domom a samotnym plotom. t.j bude aj rozdiel mat 45 cm na prechod a 50cm. zaroven tam bohuzial kvoli susedom nemozem dat skladany betonovy plot. zatazenie vetrom bude minimalne, lebo je to vlastne medzi dvomi domami s minimalnymi odstupmi.
