Plot tvarnice alebo podhrabova doska
Zdravim vás všetkých. Nemôžem nájsť nikde podobnú tému tak sa pýtam. Robím pre psa výbeh potrebujem oplotit 200m .je to riadny vlčiak a dokáže hrabať veľmi hlboko. Chcem dat pletivo minimálne 2m nad zem. Je jasné že stlpiky pôjdu do betónu ale rád by som vedel zo skúseností iných je lepšie a lacnejšie použiť betónové tvárnice 15x25x500cm dve na seba alebo radšej podhrabovu dosku?. Pýtam sa hlavne pre to lebo terén je nerovnomerny.celý výbeh bude akoby v dolinke. Napríklad 8m rovinka potom 5m spád dole potom zas rovinka 5m a za 5m do kopca. Celé to tvorí také koryto akoby. Prikladam fotku aj ked neviem ci z toho bude niečo jasne. Nemôžem to teraz odfotit lebo nie som doma. ďakujem Ďuro
@durotn ak to bude z DT, tak tie naklady budu neadekvatne vysoke (voci laske k psovi), lacnejsie riesenie by bolo postavit obycajny plot a pouzit el. ohradnik. Alebo ine plemeno psa. Mame doma psa, ktory by neutiekol ani cez otvorenu branu, kvoli haraniu a cudzim psom sme vsak davali na spevnenie plotu popri spodku zvarane plotove dielce rozmeru 250x60cm, ktore su zapichnute 20cm v zemi a odvtedy je pokoj.
@durotn no neviem ako chceš dávať tie podhrabové dosky keď máš tak členitý terén :-S A prečo nespravíš taký základ? Vykopaj úzky základ doňho hnet aj tie stĺpiky zabetonuj. Do toho základu si daj cca každý 30cm prehnutý drôt aby sa ti dole laksie uchytavalo to pletivo. (Keď máš takého túlaveho psa :-D ) Ale aj tak to bude dosť stať :-S
Dík vám za príspevok. Čo sa týka nákladov voči psovi ako sa tu spomenulo to neriešim. Pes dokáže vrátiť človeku vyše lásky ako sám ľudský tvor takže pre mňa to ,, len pes'' nie je. Tie zahnuté drôty do základu znejú dobre. Myslel som ze dat tvárnice dva rady na seba + roxor a zaliať betónom a z toho aby trčali tie zahnuté drôty ?
@durotn ak das dva rady DT, toto neexistuje ze podhrabe. ale bude to pridrahe. ja by som natiahol normalne pletivo a dolu prilozil este pletivo proti podhrabaniu tak, ze vlastne ho zahnes smerom dovnutra pozemku a prihrnies hlinou. neviem ti to dost dobre opisat, ale je to lacne a efektivne. ak mas toho psa uprimne rad (co verim ze mas), rady typu "elektricky ohradnik" maju asi taku hodnotu ako "ine plemeno psa".
Milan ako som písal náklady v tomto nerozhoduju takže pôjdem do tých tvárnic a zalejem ich. To zahybanie pletiva chápem ale viem ze pes by mi ho stále odkrýval. Ďakujem za odpoveď 😉 Veľa ľudí mi radi ze mam zaliať tie drôty do toho keď to budem robiť len nie som si istý že aké presne. Hrúbka atď
