Pletivový plot s podhrabovými doskami vo svahu
Ahojte. Riešim dilemu ako ohradiť pozemok. Je toho hodne tak okolo 150m čo by bol pletivový plot. Polka plotu by bola vo svahu stúpanie 10-15° a v polke sa pozemok lomí a je tam takmer rovina. Uvažujem že by som spravil pletivový plot - pletivo 150cm + podhrabové dosky 30cm z toho 10-15cm v zemi. Ako sa realizuje takýto plot vo svahu a hlavne ako sa to dá spraviť na horizonte čo bude zlom. Stĺpiky kolmo, pletivo by bolo zo šikma. Ale podhrabové dosky neviem ako osadiť. A tiež podhrabové dosky sa dávajú medzi stĺpiky a chytajú sa do takých kovových držiakoch na to určených. Ale videl som že podhrabové dosky boli mimo stĺpikov a boli vedené vonkajšou stranou bez prerušenia. Ale nevidel som ako boli realizované spoje a uchytenie na stĺpik. Ďakujem za rady.
@predatorzv no ak si im dal korektné info pre cenovú ponuku, tak po obhliadke by sa cena meniť nemala. aspoň ja mám takú prax. nezabúdaj, že ak nemáš ešte plot kúpený, tak oproti staršej ponuke bude materiál o 20-50% drahší. len za posledný týždeň išli niektoré položky o 50% hore. to by už práca nebola v pomere 1:1 😎 😎 😎
Rada by som prispela otazkou 🙂 @worker_falcon Potrebujem urobit takmer 50m plota do svahu, prva polovica je stupanie minimalne, skoro rovina, v druhej púolovici je stupacie cca 25cm na tri metre dlzky. Moj plan je: okruhle stlpiky kazdych 2,5m, podhrabove dosky 30cm vysoke, zvarane dielce vyska 123cm. Ukladat stupnovito. Otazka - ako hlboko musim ist so stlpikmi do zeme (pocitam 155-160cm nad teren plus 20-25 na odskok v mieste stretnutia podhraboviek, do zeme 80cm alebo staci 60?), to mi vychadza na stlpiky 240-250cm dlhe. Bude to takto stacit? Aka je najvhodnejsia uchytka na podhrabovky v takomto terene? Betonove sa mi nepacia a vylucovacou metodou mi ako jedine pouzitelne vysli kovove jednostranne. Prosim bude to takto ok? Dakujem
@zuzimia stĺpiky by mali stačiť. a nezabúdaj, že pri takom veľkom sklone budú podhrabovky skoro komplet v zemi resp. nad zemou (ak máš sklon cca 20 cm na 2,5m). takže vŕtať otvory treba 20+tých min 60, aby tam bolo aspoň 60 cm betónu. a s betónom prestať 20 cm pod terénom. kovové jednostranné sú najlepšie.
@worker_falcon Dakujem. Este jedna drobna otazocka - mozem pouzit aj stlpiky okruhle s priemerom 48mm, alebo by bolo lepsie pouizit 60x40mm kvoli tomu, ze na tu rovnu plochu lepsie dosadne drziak na podhrabovku? Toto ma este napadlo vcera.
@zuzimia na zvárané dielce sú vždy odporúčané jaklové stĺpy. okrúhle dávajú (snáď iba na tie najľahšie dielce zo 4mm drôtu) iba tí, čo chcú veľmi ušetriť. a áno, na jaklové sa budú lepšie dávať úchyty.
@kajo873 Cawko prosím ta aký vysoký plot si dával? a ako hlboko si osadzal tie obrubníky ? Dakujem
@roman27 Ahoj, dával som 160cm pletivo, ale stĺpiky som dával dlhšie, také aké treba na 180cm pletivo. Stĺpik som osádzal cca 175cm nad zem. Obrubníky som dával 25cm vysoké, a osádzal som ich tak aby +- 5cm trčali. Podľa terénu niekde sú viac niekde menej. Plus teda suchý betón aj pod obrubníky cca 5-10 cm ako sa podarilo. Zatiaľ mi to od role hraboše ani krty nepodrývajú
Odpoveď na príspevok od silvia2891:
@silvia2891 cim ste vyplnili priestor pod podhrabovymi doskami? Mame ich nad terenom (max. 20cm) a chcem prihrnut hlinu, len je obava, ze sa bude sypat na susedny pozemok.
