Oprava stareho plota - odhnité stlpiky
Zdravím vás. Chcem opraviť starý plot je spravený nasledovne, pletivo je klasické, múrik nie je, stlpiky sú zabetonovane (neviem ako hlboko) niektore su vychylene, niektoré tesne nad zemou nad betonom odhnili a odpadli. Ako opravit tieto stlpiky? Máte niekto nápad? Napadlo ma bud to nejak opraviť, odsekať beton 15cm, odrezať stlpik, dať do diery stlpiku roxor upevniť nejak betonom vnutri, na to nasunuť stlpik a zabetonovať tych 15cm spať do výšky terenu Alebo spraviť nový plot a urobiť nové diery do zeme a spraviť ho nanovo.. tu bude ale problém že bude posunuty a pravdepodobne nebudu presne dodržané rozmery 2,5m odstupy kedže bude musieť byť diera v inom mieste ako pôvodne. Prikladám fotku ako to vyzerá. 2. Máte niekto približne cenove porovnanie nakladov na 2,5m podhrabovu dosku medzi stlpikmi vs múrik do vyšky 15cm nad pôdu 3. Môže sa robiť plot tak že stlpiky budu dajme tomu v hlbke 1,2m a medzi stlpikmi bude beton v hlbke 40cm pre ušetrenie materialu? Alebo musí byť aj medzi stlpikmi zachovana hodnota nezamrzujucej hlbky Dakujem šikovnemu človeku za odpoved.
stlpiky ti odhnili, lebo sa v nich kondenzovala voda a nemala kde vytiect...., pri betonovani stlpikov sa musi najprv nasypat strk vlozit stlpik a tak dat beton..., stlpik nesmies davat priamo do betonu... !!! stary beton so stlpikom vytiahut a novy.... alebo mas aj tuto moznost...:
. nove betonovanie uz takto.......
Ja a nielen ja som podhrabove dosky riesil beznymi obrubnikmi k zamkovej dlazbe... Postupom rovnakym ako pre zamkovu dlazbu... Mam to uz tak niekolko rokov a nevidim dovod, preco by to nebolo fajn... Je to celkom lacne a rychle riesenie, obrubniky sa super rezu, vies narezat aj miesta kde mas 45° podpery, ked to prihrnies zemou tak to aj vyzera vcelku fajn, idem teraz robit dalsich 50 metrov plotu a riesit to budem uplne rovnako... Ja som si nedaval "original" stlpiky z dovodu, ze maju hrubku steny 1,5mm, tu hrozi to odhnitie celkom skoro... Pouzil som trubky s hrubkou steny 2,5-3mm, odmastit, zaklad, krycia farba... Na zahrade som mal 40 rocne pletivo , na ktorom nebol dodrzany postup betonaze stlpikov ako na obrazku hore a stlpiky neodhnili, hrubka steny trubiek bola 3mm... To s tymi zatlkacimi konzolami sa mi vobec nepaci, uz ked, tak by som pouzil zemne vruty, ktorym doverujem viac... 8-)
kup stlpiky s krytkou a zabetonuj a mas pokoj. lacnejsie a rychlejsie ta vyjde novo zabetonovanie stlpika nez pracne ho opravovat
Nechce sa mi ale stare stlpiky vykopavať lebo neviem ako sú hlboko.. A či pod stlpikom bol štrk alebo nie sa nedozviem kedže plot bol stavaný v 1940 ešte sa chcem spýtať na to či múrik medzi stlpikmi môže byť len 40cm do zeme a v mieste stlpika 1,2m.. Alebo po celej dlžke rovnako 1,2m Dakujem za nazory.
@mi_t_is Preboha, ved to je plot, nie trojposchodova vila... Cele staci do nezamrzajucej hlbky 80cm... A ak to budes robit, tomu vybratiu betonu sa aj tak nevyhnes, neviem ako by si ho chcel obchadzat...:-D Ale neboj sa v roku 1940 tie betony urcite nebetonovali hlbsie ako 50-60cm... Ide to v pohode vonku... Ja som to uz absolvoval...
@mi_t_is Možno krajné stĺpiky do hĺbky 60 cm, ostatné max. 40 cm. Mne nevadí, že eventuálne chodia hore dolu a kolmosti to neublíži. Medzi stĺpikmi, tak ako obruby okolo chodníka, max. 30 cm.
@viktor811 tvoj laický pohľad nikoho nezaujíma. Že tak stavia 3/4 Slovenska neznamená, že je to dobre... betónovať 40 cm je na facku. Ak si to tak postavíš ty, OK, ale radiť to druhému, to je veľká zodpovednosť, nemyslíš? Stĺpik by mal byť v betóne aspon 40 - 50 cm a pätka by mala byť hlboká aspoň 60 cm. Priemer min. 20 cm.
@worker_falcon Som rád, že aspoň teba ako renomovaného odborníka na stĺpiky a pletivo môj laický pohľad zaujal.
@viktor811 @worker_falcon No schvalne chlapci, ktory ho ma dlhsieho? :-D Ja sa stlpikmi priklanam skor k worke_falconovi a podhraby stacia max 30cm ako pise viktor811...
normalne by som vyrezal stare stlpiky a zabetonoval nove, nic by som nevykopaval, jedine ze by to bolo fakt skarede. Minuly tyzden som robil plot na zahradku, sice meter vysoky a z plotovych panelov. vrtakom som vyvrtal 15 cm siroku a 70 cm hlboku dieru, stlpik je v betone 50 cm. Su to pozinkovane+poplastovane a aj keby nahodou o 70 rokov vyhnili, tak mi to bude srdecne jedno :-)
@kkristian Aha cize vzdialenosti medzi stlpikmi budu od 2 do 3 metre, podla toho, kde stary beton bude zavadzat a kde nie... Silna estetika...:-D To mi za tie dve hodinky s rylom asi fakt nestoji.... ]-(
@chumo meter hadam mali aj vtedy, vychadzal som z toho, ze aktualne vzdialenosti medzi stlpikmi su rovnake ;-)
@kkristian Ok prepac, tak prvy a predposledny stlpik bude odveci, inak vsetky ok... Aky je to styl ... Kapitalisticka neoavandgarda:-D :-o
@chumo Ty si teda riadne prelietavý vták, aj viktor aj worker falcon
@viktor811 vyberie si to najlepšie od každého :) Resp. čo sa mu hodí :-D
