Oprava plota
Zdravím vás vospolok. Chystám sa na opravu plota a chcel by som vedieť, či je moja myšlienka životaschopná. Stav plota je na fotkách. Moja predstava je odstrániť vrchnú a bočnú poškodenú vrstvu, vyčistiť, spraviť debnenie, zaliať betónom dookola vo vrstve asi 5cm. Čo vy na to? Prípadne vložiť do betónu kari sieť ? Ďakujem za pripomienky.
@panza9 siet by som do betonu urcite vlozil, napad mas dobry a je aj realny na realizaciu nebude s tym az tak vela prace na co by si si to komplikoval
@gresomajo Myslím, že celkom dobré riešenie. Ja osobne by som asi po otlčení častí, ktoré nedržia pevne plochu napenetroval hĺbkovou penetráciou a omietol sanačnou omietkou. Už len čakám, že koľko ľudí Ti poradí, aby si to obložil XPS dal na to napr. omietku, kamenný koberec atď. :-D
Riešene podľa mňa fajn, len tú sieť by som tam aj tak pre istotu dal. Potom by sa to nemuselo takto droliť. @jamk1 načo to komplikovať, ak by to tak chcel, sám by to tu už spomenul. Podľa mňa by sa mal teda držať svojich plánov a bude to ok
@panza9 Vymyslel si to fajn. Ides to len betonovat a zaklad toho plotu nehas alebo aj to vymenis?
@panza9 Určite by som to riešil tak,ako navrhol Jamk1 . Betónove jadro je dobré,iba omietka opadla. @negue Čo vyrieši pridaním 5 cm nového botónu s kari sieťou ?? Tak či tak na to bude musieť dať zase nejaku omietku,alebo inú povrchovú úpravu.Zbytočná práca navyše.
Ta kari sa bude zmrstovat v zime a odpadne to radsej to nanovo omietni je to len odpadnuty brizolit takze penetracia a zaomietat a pouzi spevnujucu sietku.
Dík za rady. Chcem si to robiť sám a na omietku si netrúfam. A zhánať dákeho majstra, každý radšej zoberie poriadny kšeft a nie sa prplať s dákou drobotinou. Betón zvládnem aj sám. Drobné nedostatky na povrchu dačím začistiť a natrieť farbou.
@wolodymyr nechcem sa hadat, ale zelezo sa do betonu pouziva preto, ze aj zelezo aj beton maju cca rovnaku tepelnu roztaznost...
@zita19 a ja že preto aby preklad,či most nespadol
@zita19 @duzu ...vyhravate obaja :D
@marcoy83 ak to ideš šalovať tak by možno dobrú službu v betóne spravilo aj rabicové pletivo. Dobré očistený múrik natrieť Betonkontaktom . Môj tip na povrchovú úpravu bez práce....zašalovať OSB doskou a uvibrovať ...pomocou vŕtačky.... priložiť k debneniu a mať zapnutý len čisto príklep....na povrchu ostane pekná štruktúra -otlačok OSB
@duzu beton by sa dal vystuzit kadecim, ald to zdldzo sa pouziva kvoli rovnakdj tepelnej roztaznosti, ...dufam, ze si dobre spal, ked si si takto kvalitne rypol...
@eagleowl nanestastie ja nejdem nic deklovat :) okrem toho by som to robil najjednoduchsie a asi aj do buducnosti najtrvacnejsie ako spominal @wolodymyr ...obuchat ocistit napenetrovat a omietka...u toho dobetonovanie ak nepouzije fintu s tvojim pletivom by sa mu to mohlo cele odlupnut :) (asi tato moznost by ma ani nenapadla ak zaklad plotu teda murik ostava)... @panza9
@marcoy83 pardon to malo byť adresované panza9
@zita19 aleeee chci sa :-) Ved nam to ide dobre
