Oporny murik s fasadnou omietkou
Ahojte, Potreboval by som poradit. Planujem dat fasadnu omietku na oporny murik na fotkach a rad by som vedel ako mam postupovat. Stacilo by lepidlo sietka a potom naniest fasadnu omietku alebo je potrebny dat aj styrodur a tak omietku? Ide mi o to aby to po case nepopukalo. Viete mi prosim poradit ako na to? Na vrch by potom isli betonove capice. Pripadne si necham poradit iny sposob len nechcem hole debniace tvarnice. Dakujem
Ja mám tiež z DT oporný múr, vyšší ako ty, preto som ho robil až zo 40-tok. Až nadzemná časť je potom z DT 20. Tiež mám nopovku, ale predstav si, do výšky zeminy mi celý ten múr z druhej strany vlhne. A po celej dĺžke!! Ja viem, nopovka nie je žiadna hydroizolácia ( to pre čítajúcich kritikov), ale nepomyslel som, že cez npovku a 40 cm betónu to bude vlhnut. Teraz by som to robil už inak. Tiež tam chcem dať fasádu, ale bez styroduru to veru nepôjde. A možno tam dám len brečtan
@majkyv U mňa je situácia rovnaká. Múriky z DT sú najväčšia chyba, akú som počas stavby domu spravil. Darmo je v nich betón 30/37, keď samotné DT je ako špongia. Viacerí majstri mi teraz tvrdia, že ani styrodur nie je záruka, že omietka vplyvom vlhkosti neopadá.
Daj styrodur na to sietka kleber fasada ale zacni kusok nad terenom lebo uz teraz ti to taha vodu.
Ten múrik vyzerá, že némá za rubom účinnú drenáž. A oceľová výstuž vyzerá že je v strede. Ak je tá zemina za múrom namŕzavá, kľudne ho môže potlačiť. Nechať ho porásť brečtanom je asi najrozumnejšie aj najekonomickejšie a navyše estetické.
