Na pôvodnom teréne vyrástol domček.
V okolí domu bolo treba naviezť 0,7m zeminy.
Okolie domu je rovinaté (žiadny svah), len sú tam dve výškové úrovne.
Okolo domu bude dlažba, pod Múrikom 1 trávnik.
V pravom kúte budú dve etážové políčka, tiež je to navážka.
Moje otázky sú:
1. ako riešiť základy pod Mur1, Mur2 a Mur3
2. z čoho postaviť múriky, aby sa mrazom nevyduli, nesadli, t.j. aby to zostalo tak ako má byť
- múriky z DT armované spolu so základmi?
- základy bez armovania a múriky vymurované s plotovými tvárnicami zaliatymi betónom?
- základy bez armovania a múriky vymurované pomocou plných tvárnic?
- vyskladať niektoré múriky nasucho z kameňa?
3. previazať armovaním základy resp. múriky Mur1 s Mur2 a Mur3
Na čo by som si mal dávať pozor pri realizácii, aby som nespravil nejakú zásadnú chybu?
@remba Ja by som múr 1 spravil nasledovne:
- riadne základy betónové, šírka 30 cm, hĺbka 80 cm. Základy môžu byť bez železa, akurát po vyliatí betónu napichaj do neho roxory, aby si nimi previazal tie DT. Pre každú DT aspoň 2 tyče, nech trčia aj 0,5 metra nad betónom.
- na to múr z DT30, plnený betónom a previazaný roxormi
Tú zeminu bolo škoda navážať. Okolo domu je zbytočná, ak tam bude dlažba. Tam si mal navoziť makadam, užabovať a mohol si dávať dlažbu hneď. Urobil si si medvediu službu, lebo teraz musíš čakať, kým ti tých 70 cm zeminy sadne. To potrvá 1-2 roky, potom môžeš robiť zámkovú dlažbu. Ak urobíš dlažbu na tú zeminu, tak po roku to budeš mať hrbolaté ako Karpaty.
Tie múr2 a múr3 by som spravil zo svahoviek. Je to rozoberateľné a môžeš to po sadnutí znovu upraviť. Ak chceš niečo trvalé, tak počkaj rok.
Múr1 určite nestavaj nasucho ani nemuruj z plných plotových tvárnic. Tlak zeminy ti to zhodí do 2 rokov.
A čo máš ako oporu na pravo a na ľavo od tej navážky?
ked mozem poradit, tak 2 metre na terasu je zalostne malo ak to ma byt terasa kde sa bude napríklad stolovat. Pridajte este dva metre. Tie muriky v rohu budu ako vyvyseny zahon alebo schody? Ak schody vyska 35 cm je vela
@zita19 Ono to v podstate nie je terasa. Do tohto priestoru vedú veľké dvere z obývačky a spáľne, je to v podstate taký vyvýšený chodník okolo domu, ktorý nebude slúžiť na stolovanie. Preto má iba 2m. Z tejto "terasky" sa zbehne schodmi dole, kde bude veľké prestrešené sedenie.
Tie múriky vpravo slúžia ako vyvýšené záhony.
@remba Aha, tak potom dobre, keď to už sadlo. Myslel som, že ste to teraz naviezli.
A kde budú schody?
@jan45 OK, možno 80 cm je trochu predimenzované. Ale menej ako 50 cm by som nedával, predsa len ten múrik bude držať 70 cm zeminy.
@zita19@remba Ako radí zita, ja by som tú terasu - prestrešené sedenie - urobil na tej vyvýšenej časti, nech je to v jednej rovine s podlahou v dome. Časom ti to príde nepraktické chodiť po schodoch (75 cm je cca. 5 schodov), keď budeš behať z obývačky na terasu a nosiť veci. Ale je to len na tebe.
@chrobak7 Dlho sme rozmýšľali či to spraviť zarovno podlahou domu, alebo sedenie presunúť dolu.
Vzhľadom na to, že sme dosť veľká rodina, tak to sedenie musí mať veľký rozmer (prestrešené min. 4x7m + voľný trávnik 3x7m), preto sme sedenie presunuli pod oporný múrik.
obývačka a spálňa majú veľké okná iba smerom do záhrady. Ak by sme dali širšiu terasu pri dome, napr. 4m a chceli by sme ju prestrešiť, tak by sme mali v týchto izbách veľkú tmu, čo nechceme.
@remba Ak ste to zvážili a takto ste sa rozhodli, lebo vám to vyhovuje, tak je to OK.
Ak má byť terasa pod tým múrikom, tak miesto DT čiek by som na tvojom mieste použil plotové tvárnice - nejaké pekné, napr. betónové, štiepané, aby si mal pekný pohľad z terasy. Nevýhodou je, že ten múrik bude mať šírku len 20 cm, neviem, či sú plotové tvárnice široké 30 cm. Ale ak to dobre vystužíš, malo by to udržať aj tých 20 cm.
@jaros55@chrobak7 Samozrejme, že tie tvárnice sú krásne, len neviem či by stačila ich hrúbka 20cm na prenesenie zaťaženia od zeminy. Tie DT majú 30cm a dajú sa pohodlne vystužiť železom. Nemám s týmto skúsenosť, takže neviem odhadnúť s akým zaťažením mám počítať.
