Ahojte priatelia v skratke... po uprave pozemku a rovnani plochy nam ostal "odseknuty" susedov svah ktory sa zosypa na nas travnik co sme aj cakali samozrejme ma vysku max 1m ja sa na to uz neviem vynadivat momentalne nemame financie na to aby sme investovali do betonoveho muru a myslim ze min 10 rokov ani mat nebudeme ... ja zvazujem urobit len betonovy zaklad a na neho vymurovat zo starych tehal murik (tehly mame k dispozicii zadarmo) ktory zo zadnej strany kde sa bude dotykat zeminy zaizolovat a cely natriet penetrakom. Ma vrch polozime tiez staru skridlu. Ja milujem tehly, no sused mi tvrdi ze po par rokoch sa mi to cele rozpadne ze to bude zbytocna praca chce aby sme urobili betonovy mur a na neho oblozili tehlu co je nemyslitelne pre nas svah ma dlzku asi 50 m a nie vsade je vyska 1 m niekde je len 30-40 cm co si o tom myslite fakt musime robit ten mur z betonu prikladam obrazok ako si to predstavujem Dakujem
@marcelkaemmka Nerád by som bol za chytrého, ale ja by som zo starej (ale ani z novej tehly) oporný múr nestaval. Podľa mňa ten tehlový múr nebude mať takú silu, aby udržal tlak zeminy. Vedel by som si predstaviť oporný múr z DT-čiek vyztužený roxormi a vyliaty betónom a pred neho postaviť tehlový múr ako okrasný. Aspoň ja by som to tak spravil. :-)
@marcelkaemmka Ja si tieš myslim,že to ti dlho nevydrži,ako piše jamk,lebo tehla ti aj vodu natiahne jedine ak by si ju dala do lepidla,ale robia si z toho ludia všeliake muriky aj zahony,ale ja by šla radšej do dtečiek,ako sa hovori raz a naporiadok,ako by si mala za 5 rokov robiť novy.
@marcelkaemmka sused je vycuranec .urob tak ako je pre teba dobre ,alebo nech sa spolupodiela na nakladoch...a pisat ze 10 rokov nebudu financie....ved nieco vymyslis ,ale urcite by mal sused prispiet.
@marcelkaemmka z rubovej strany múrika dajte nopkovú fóliu, ktorú každých 5 m dĺžky múrika vyvediete medzi tehlami v múriku (dilatačná špára). Nopky zabránie predtujp vlhkosti zo strany od terénu..
Vsetky tie tehlickove muriky co mas ako inspiraciu su len s tehlovym obkladom.
Ked nemas tehla starsie ako 70 rokov, tak sa ti po dvoch zimach rozpadnu
Na metrovy oporny mur potrebujes projekt, ak usetris na muriku, tak za 10 rokov budes zhanat dalsie peniaze na sanaciu problemov.
Ked nemas na projekt a solidny betonovy mur, tak si tam sprav sikmy sveh vyskladany zo svahoviek. Neviem ci vyjde lacnejsie, ale ak dodrzis odporucania vyrobcu na ich ukladanie, spravite to aj svojpomocne a usetris na robotnikoch
Ahojte, oživujem tému ......viete pls niekto poradit ohladom maličkeho murika z beton. tehál ? či je moj planovany postup OK ? potrebujem spravit schod na zahrade nakolko je pozemok mierne svahovity a po zrovnani potrebujem spravit "murik" vo výške jedneho schodu (cca 17cm) a celkova dlžka cca 7m, moj plan je, zakladik cca 10-15 cm zo sucheho betonu, 3 rady z beton. tehal lepene mrazuvzodrným flexi lepidlom, prvy rad len uloženy a utlceny do such. betonu, myslite že to bude dostatocne pevne ? alebo ako to viac spevnit ? jedna beton. tehla ma rozmer cca ako klacicka tehla 20x14x6cm, ďakujem za rady
