Ahojte, postavili sme oporny mur vysoky cez 2metre a dost dlhy, zaklady dobre aj folia tam je, od susedovej strany je hlina skoro po vrch a teraz nam ten mur zacal vlhnut, same flaky su po nom :( chceli sme nan dat buduci rok fasadnu farbu ale asi to nebude dobry napad ked to vlhne :( co ine by sa tam mohlo dat aby to bolo aj cenovo prijatelne. Dakujem za kazdu radu
Pod oporný múr na základ je potrebná aspoň nejaká hydroizolácia, zo strany násypu kvalitná drenáž a medzi násyp spoľahlivú drenážnu fóliu napr. Delta Drain, pretože dlhodobé vlhnutie v kombinácii s mrazmi ten múr zničí. Ako povrchovú úpravu môžete použiť minerálnu fasádu napr. klasický brizolit alebo obklad umelým, či prírodným kameňom, nie akrylové omietky alebo nátery, nie mozaikovú omietku, nie keramický obklad.
@43jarko drenaz mame z oboch stran, je to spravene naporiadok, nic sa neodflaklo a aj tak je to na nic :( odkopavat uz nebudeme nic, hlina je zo susedovej strany a po vrch takze by s tym bolo zas kopu roboty :( neviem co s tym v buducnosti spravime ale nechcem ani pomysliet na to ze by sa to malo znova nanovo robit :( vyskusame dat asi kamen na to, dufam ze to nebude zbytocna investicia :( ale dakujem za radu
ak chceš tam dáť nejakú povrchovú úpravu,tak nalep na múr styrodur a potom kleber+sieťka a nakoniec omietka alebo čo chceš.ked ti to vlhne a nalepil by si tam kamen bez styroduru v zime to može tam ta vlhkosť robiť problém s tým že ti to začne postupne odúvať ten kameň,alebo čokoľvek.
Pokiaľ vám to vlhne tak to máte buď zle odizolované ,,alebo zlú skladbu materiálov a izolácií za múrom.Pokiaľ takéto múry začnú vlhnúť môže to znamenať rýchly koniec múru.Mráz spolu s vodou dokáže nekvalitne zhotovený múr za pár rokov zlikvidovať.
@stesi1 a treba ten styrodur kotvit hmozdinami alebo staci nalepit? Na Modrej streche niekto vravel, ze mu povrchova uprava zacala tahat vodu prave cez kotvy a lutoval, ze to ‘len tak’ nenalepil. Otazka ale znie, ci by to pri ‘len takom’ nalepeni na mure vobec drzalo...
@bluesyboy1
My sme tento rok tiež robili oporný múr. Celková výška aj so základom cca 2.5m, nad zemou z mojej strany je cca 1.5m. Kamarat čo má stavebnú firmu mi radil nalepiť na múr styrodur a až na to lepidlo, sieťku a povrchovú úpravu. Tak snáď by to mohlo aj tebe pomôcť
Mne to zatiaľ nevlhne, tak som spokojný 😉
@beno78 aha, rozumiem. Ja by som si to dal na jar spravit, ak bude cas a prostriedky. Planujeme totiz este pergolu a terasu, zahradny domcek a bolo by urobit aj plot... 🙂
@beno78 tiež som robil oporný múr, no použil som cestné betonové panely, do nich sa voda nedostane, na výšku 3m a sú len opreté pod sklonom , nedaleko rušili s nich cestu na stavbu priehrady tak celkom lacno
