Skúste poradiť s akého materiálu by ste riešili oporný múr od suseda. Dlžka bude 25 m a výška od terénu bude 1 m .Viete mi poradiť ako hlboko a aké rozmery DT použiť? Aké riziká plynnú s takéhoto riešenia ? Ďakujem
@neuschwanstein sused tam uz m a dom? nezabudni to s nim prediskutovat, lebo napr moj sused podomnou spavil oporny mur davno pred tym, ako som ja vedel, ze ten pozemok existuje, takze to beriem tak, ze som ho kupoval s vedomim, ze tam je... ale dost mi to znehodnotilo pozemok tym, ze si tam nemozem uz robit vlasnte upravy, ktore potrebujem... napr, potreboval by som tam naviest pod dom este asi 0.5 m zeminy, ale nemozem, lebo to uz nedovoluje statika jeho murika... takze prekonzultuj so susedom. A teraz k tomu z coho:
Tak urcite by som to robil z DTeciek 40cm s riadnou ocelovou vystuhou. Zaklad pod DT by som dal aspon 1 m so zelezobetonovou vystuhou. Roxor by som dal 12ku co bude zvisly a co bude vodorovny by som daval 10ku.... ale tak projektant a statik ti to urcite lepsie zadefinuju.... ak neplanujes projekt, tak potom to co som pisal by som dal ja :)
Statik ti vyriesi tvoju otazku za 100€ a mozes zit s kludnym svedomim. Je tam vela premennych, urcite to ries statik a sused. Urcite to nerob podla rad na modrejstreche 😳
1. odpoveď je dobrá, 2. ešte lepšia.
My navrhujeme, predávame komponenty a občas aj realizujem iba OM so zásypom vystuženým geomrežami
a rovnako potrebujeme na zodpovedný návrh poznať viac ( presné zameranie. geológiu, údaje o susedovom dome a jeho spodnej úrovne základov.......
Naše riešenie sa dá robiť iba na susrdovom pozemku, nakoľko tam by zasahovali geomreže. Je to však podstatne ľahšie a úspornejšie riešenie.
Odkaz pre "ivantausk" : Uvažovali ste pod domom možnosť odľahčiť existujúci múr pod domom zeminou vysuženou geomrežami ?
@kosto13 riesim podobny problem...oporny mur 1 meter vysoky,ale...ja tam uz oporny murik mam...terajsi murik je 50 cm vysoky, 30 cm siroky...zaklad je cca 90 cm hlboky a siroky cca 70-80cm. Planujem odstranit terajsi murik az po zaklad,navrtat a zatlct 12ku roxor kazdych 50cm no neviem kolko roxoru dat vodorovne a aky siroky murik mam zabetonovat...???V kazdom pripade by som chcel zasalovat a betonovat /nie murik z DT/...Na oporny murik pojde gabionovy plot 120cm vyska a sirka 20cm /fy.Ramolstone.../Skuste poradit..Dakujem
"pepese" Nie je to zbytočná práca búrať starý múrik ak je pevný. Pozri odkaz - riešenie na našej stránke .
Múrik zdrsniť hore aj z čela. Z čela prilepiť kamenný obklad aký bude v gabionoch. V zásype za starým múrokom pridať geomrežu, na zníženie vodorovných síl. Navŕtať a osadiť kotviace roxory. Zašalovať po hornú geomrežu. Vložiť geomrežu cez roxory a došalovať. Z čela vyložiť kameňmi a vyliať betónom.
Cca po 10 dňoch dosypať a hutniť násyp po vrstvách. Ihneď sa môže robiť gabiónový plot.
Gabionový plot šírky 200mm som videl častokrát naklonený - asi je to ťažšie zhotoviť dobre bez skúseností. Preto radšej šírku 300 mm alebo zabetónovať do múriku dáke L alebo T profil ktorý bude vnútri plotu.
Samozrejme ten kamenný obklad možno vynechať ale vyzeralo by to dobre a asi je to menšia práca ako búrať starý múr.
Chystam sa stavat oporny mur. Vyska bude necely meter v najvysom bode cca 0.8 metra. Ako urobit zaklad? Staci 80 cm hlboky zaklad? Dt 30 alebo staci dt 20 ?
@cucesino Oporny mur voci comu? Je tam prudky svah? Hrozi ze sa zosunie?
Ake je podlozie v danom mieste?
Ziadne blizsie info. Oporny mur je predsa dolezita vec, ktora ma zrejme zabranit pripadnemu zosunu, poskytuje oporu. Musi to byt urobene dobre.
Preto by som sa obratil na odbornika a dal si vypracovat aj projekt.
Presne tak … na oporný múr treba statiku a projekt. Ťažko ti pri stavebnom konaní uznajú rady z “modrej strechy” 😉
Ja akurát riešim oporný múr vysoký cca 250cm (aj so základom), dlhý cca 34m
@epto pisem ze necely meter je prevysenie. Na 0.8 Si nejdem robit projekt a ratat to statikovy. Nepoviem keby to bolo 2 metre a velke prevysenie.mam tam nasyp voci susednemu pozemku.zosuv nehrozi.
@cucesino ak to bude cele bez projektu tak radsej predimenzovat ako urobit slabe. Cize cim hlbsi zaklad, DT30 a napchat aj zelezo (zvislo aj vodorovne).
@epto var nejdem robit projekt na betonovy murik pod plot... 🤔 niekde to bude v rovine a na par metroch to bude zasypane. Z dt 30 mam urobeny normalny oporny mur s projektom.takze asi pojdem do dt 20
