Zdravim miestne osadenstvo...
Potreboval by som poradit ako vhodne zazimovat korunu oporneho muru a ci je to vobec potrebne. Oporny mur je postaveny z debniacich tvarnic sirky 40 cm. Tento vikend respektive buduci tyzden sa bude este zalievat zvysnych pat radov pravej strany muru . Na jar buduceho roku planujeme korunu zarovnat a osadit striesky, ale tento rok to uz nestiham. Mozem teda vrch muru nechat otvoreny alebo je lepsie zakryt to celtovymi plachtami aby sa tam nedostala voda a vplyvom mrazu nezamrzala? Moze tomu jedna zima ublizit? Za odpovede vopred dakujem ;-)
urcite by som to nenechal odkryte... znamemu sa stalo to ze mu po zime odleteli na vrchu bocne steny z DT. jednoducho to mraz odtrhol od zalievaneho betonu
btw do toho mura si dufam daval zelezo
@topfield Jasne...zeleza je tam pozehnane...az moc...20 mm roxory priecne a 12 mm pozdlzne...len v tych poslednych radoch su priecne roxory cca do polky DTciek, takze su komplet zaliate betonom...ked sa bude zarovnavat koruna betonom, tak sa do posledneho radu daju este 12 mm roxory pozdlzne.
Ok...diki za rady...kupim krycie plachty a zatazim salovacimi doskami a paletami.
