Oplotenie pozemku bez elektrických prípojok a vody
Potreboval by som oplotiť pozemok. K pozemku v súčasnosti nie je privedená voda ani el. prúd, na prípojkách sa pracuje, ale určite nebudú skor ako to budem potrebovať oplotené. Chcem sa spýtať aké mám možnosti. Chcel by som obyčajné pletivo a zabetónované stĺpiky. Ide o to že jamu vykopem, ale bez vody a elektriny už betón na zabetónovanie stĺpikov nezamiešam.
@jurko1111 Namiešať betón na betónovanie stĺpikov nemôže byť predsa problém. Ak namiešaš betón v jednom fúriku, tak Ti určite vystačí z jedného fúrika na jednu kopanú dieru, prípadne na dve vŕtané zemným vrtákom. :-)
@jurko1111 To nie je predsa problem. My sme bez vody postavili cely dom. Mal som 20L bandasky, kazde rano som im tam doniesol 100L vody a tahali sa mury. ;-) Cize treba si pozicat zemny vrtak, aby si robil uzke diery a neminul moc betonu. A vodu si doniest bud v bandaskach, alebo ked si vacsi macher, na voziku sudy ale este lepsie IBC nadobu. Vsetko si kupis za facku na bazosi. Vsetko sa ti zide aj ked budes zaklady/deku/vence polievat.
Ako pisu chlapci par bndasiek vody si navoz a ak si lenivy miesat rucne existuje elektrocentraly.Ja som na centrale a bez vody postavil plot aj hrubu stavbu
@jurko1111 Ja som robil oplotenie na záhrade asi 35m.. Na stĺpiky som pekne vyvŕtal ručným vrtákom diery a potom jeden po druhom betónovať /kúpil som hotový betón v 40kg vreciach/ a betón som pekne zamiešal vo fúriku..Jeden fúrik tak na 2stĺpiky..Jeden deň som betónoval a ako vyzrel betón asi po týždni som už naťahal pletivo a uchytil som ho na šponováky...Všetko s pomocou mojej polovičky...Keď počítam čistý čas /mimo zrenia betónu/ tak sú to dva dni a mal som to hotové... ;-) Tiež nemám na záhrade elektriku...voda z potoka..hoci mám centrálu,ale nemal som k dispozícií miešačku tak som volil takto betónovať...a nemusíš sa báť..vrtákam to ide pomerne ľahko...potrebuješ k tomu dobre sa najesť :-p :-)
zalezi aky mas podklad,ak mas kamenistu zem tak vrtakom ani jamu neurobis
Ďakujem za odpovede. Fúrik, bandaska vody + vrták ručný alebo na benzín a mohlo by to ísť.
@jurko1111 Nejako málo na stavbu plota nie??? Kde máš materiál na plot- stĺpiky- /hrable na miešanie, štrk-bal.betón/ a pivo majstrovi??? :-D :-D
@technik007 ja tiez nemam vodu ani elektrinu na pozemku. Na vodu IBC nadrz naplnena z potoka a od susedy potiahnuta predlzovacka /na vyuctovani sa vyrovname/ + mam aj centralu 2,5kW, ak suseda nieje doma. Tento vikend uz konecne idem betonovat veniec ;-)
@megdesign No nech sa to dozvie sused...bude centrála...aj veniec, ale u niekoho na krku :-D :-D :-D :-D
@technik007 ne ne. Zo susedou je dohoda. O vsetkom vie. To malo byt napisane tak, ze "ked je suseda doma, tak mi zapoji predlzovacku a ked nieje, tak ide moja centrala"... :-)
https://www.youtube.com/watch?v=LorVH... https://www.youtube.com/watch?v=7aM8t...
@megdesign tak teraz neviem...so susedou je dohoda...o všetkom vie.../tak si to aj ja myslím že o všetkom vie/ ale nepísal si že či aj sused o tom vie :-D háááá??? ale viem že tam malo byť "so susedom"..či??? :-D :-D :-D no a pokiaľ nepotrbuješ zvárať postačí predlžka... :-)
Dobry sused pozicia,dobra suseda da ...
@technik007 suseda je rozvedena a sama. :-P A ano, malo tam byt so. ;-)
A neskusis to dať na zemné skrutky?Ja so takto urobil 150 m pletiva aj s natiahnutí za 3 dní.1 skrutka vyjde cca 5€ a nepotrebuješ ani vodu ani betón...
@ponuky Myslíš si, že by plot ešte niekedy chcel premiestniť??? To som chcel aj dať, na záhrade čo som ale zavrhol a normálne som doniesol hotový suchý betón a zamiešal som ho vo fúriku a je to určite lepšie ako "skrutky".. len v tom prípade ako som spomínal na začiatku, že mieniš premiestniť plot hocikedy... jurko1111 napísal " Chcel by som obyčajné pletivo a zabetónované stĺpiky. Ide o to že jamu vykopem, ale bez vody a elektriny už betón na zabetónovanie stĺpikov nezamiešam.""" ;-)
@ponuky skrutka za 5€? ak si si to fakt tak spravil, tak si riadny expert... Relatívne normálna skrutka (650mm a stĺpik ide do nej cca 45cm) stojí min. 7€. Tie čínske skrutky dĺžky 50cm, do ktorých ide stĺpik 15-20 cm sú vhodné akurát do šrotu, nie na plot. Mimochodom, osádzať plot na zemné skrutky je vhodné maximálne na dočasné oplotenie tak na 2-3 roky. Po viac rokoch sa na to nebude dať pozerať. Vystrieda sa zima, leto, vykýva sa to, a časom... Odpor zeminy voči zemnej skrutke priemeru cca max. 7cm je minimálny, hmotnosť skrutky minimálna. to už rovno nech zabije stĺpik do zeme a bude to mať porovnateľné...
@worker_falcon vies odkial mal skrutky? co ked z PL, kde su lacnejsie co ked z Ukrajiny kde stoja mozno 1/3 ceny ako u nas ... len priklad: u nas najlacnejsia zamkova dlazba cca 6e/m2 na ukrajine v pohode lacnu kupis za 2e/m2
@worker_falcon V Lídli som ozaj zakúpil skrutky do zeme ak sa nemýlim okolo 6 E..Kúpil som 2ks ale ich používam na veľký slnečník ktorý používam v lete..Skrutku som dal do trávnika a na jeseň ho vyberiem nech tam nezavadzia...Druhý je v "zálohe"..Na slnečník je to výborná vec...ako aj na provizórny plot.. :-)
@atak77 veď nech povie, aké skrutky tam má...
Skrutka majú dĺžku 650mm a sú určené pre rúry o priemere 48mm..poznám to veľmi dobre ,lebo s tým robím a aj predávame..ja rúry uchytavam samorezkami krížom ,čiže aj stabilita je dobrá..
