Odstránenie plotu
dobrý deň , vedel by mi niekto poradit, chcem poslat list susede ktora si postavila plot na hranici nasich pozemkov tzv. bajocko po tom ako mi geodet vymeral pozemok sa zistilo ze ho mirnix dirnix postavila cca o 50cm do mojho pozemku chcem ju teda vyzvat aby to napravila je tam nejaka lehota do kolkych dni tak moze vykonat ? napr 30 dni odo dna prevzatia listu ? nema s tym niekto skusenost ? dakujem
@bibka2505 najprv osobny dovohor, pokial bude namietat treba zajst na stavebny urad, Vas list je zbytocny, sused nieje povinny Vam odpovedat
@suky96 podla mna nie je zbytocny, ine je ked jej to len tak povie na ulici a ine ked susede bude doruceny takto oficialne list. minimalne sa potom nemoze vyhovarat, ze o tom nevedela.
@eno32 ale ten list nic neurychli, pokial viem postoj suseda je najrychlejsia cesta to riesit na stavebnom urade, ale mate pravdu nic sa tym listom nepokazi
no ja by som skor chcela lsitom lebo ked jej poviem komunikacia tam je uz teraz divna moze tvrdit ze sme sa nebavili a tak ked poslem doporucene do vlastnych ruk alebo aspon doporucene budem mat dorucenku s tym ze budem mat dokaz ze som ju vyzyvala na napravu a tak mozem konat dalej .... le ci existuje aj nejaka lehota do ktorej to teda ma napravit aj oficialne ci to si len mam napisat nejake dva tri mesiace od dorucenia o to mi ide o tu lehotu ci to nieco take existuje
@bibka2505 a je to 50cm po celej šírke pozemku? alebo iba 1roh je vysunutý a tým pádom to može byť iba pár(5-10m2) v závislosti od šírky pozemku?
@evatothova po celej dlzke pozemku od 40 do 50 cm takze to robi celkom dost
@bibka2505 chyba vela informacii, pred zasielanim akejkolvek pisomnosti by som si preveril nasledovne: - kedy bol plot postaveny? Kludne moze byt 20 rokov stary a pred vynalezom totalnej stanice a siete SKPOS moze kludne nesulad nie v ramci cm, ale v ramci metrov. Ak bola mapa v mierke 1:2880 a posunul sa arsik o 1mm (bezna vec), tak vsetci su uskoceni o skoro 3m (napriklad pripad u mna), ale to neznamena, ze mozem stavat na "cudzom" - mal platne stav.povolenie/ohlasku? Co tam bolo napisane (na spol hranici/ len na vlastnom pozemku?) - z vlastnych skusenosti poviem, ze jedno meranie aj ked totalkou nemusi byt smerodajne a spravne, nechal by som premerat inym geometrom pri inej pozicii satelitov. Dolezita aj kalibracia TS a znalost miestneho prostredia. Ak budes mat horeuvedene zistene a 100% istotu, ze plot je na cudzom pozemku, mozes poslat vyzvu na odstranenie. Lehota na odstranenie neexistuje, potom uz len sud...
@mgx dakujem za ifno tak ten plot sa zjavil minuly rok v jeseni kedy som ja dlhodobo bola v nemocnici pravdepodobne aj preto ,... no uvidime hlavne som chcela vediet ci existuje nejaka casova norma aby som nepisala somariny .... ale asi teda len skusim poslat list aby to bolo ,,oficialne, , a uvidime co no 😞
@bibka2505 nie, neexistuje časová lehota ktorú jej vy stanovíte. Nakoľko vy ju nemáte právo stanoviť. A to keď jej pošlete doporučený list tak nemáte v ruke nič len to že ste jej niečo doporučene zaslali. To čo ste jej zaslali je nezistiteľné. Vy ju nemáte čo vyzývať na odstránenie. Vy musíte preukazovať, ona nie. . Bohužiaľ tak to je.
@bibka2505 ja (na základe vlastnej skúsenosti) by som postupoval takto: 1. informoval by som susedu o tom, že na základe vykonaného geometrického plánu bolo zistené, že postavila plot na cudzom pozemku.. nech sa ti k tomu okamžite vyjadrí, ako to bude riešiť 2. ak sa s ňou nebude dať normálne komunikovať (nebude to chcieť riešiť), tak sa na ňu vys.... a choď na stavebný úrad a daj podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu.. btw. na stavbu plotu musela suseda riešiť minimálne ohlášku drobnej stavby (na SÚ ti hneď aj povedia, či ju vôbec má) pri vykonaní ŠSD preukáž (na základe geometráku), že ide o tvoj pozemok, máš k nemu vlastnícke právo.. preukáže sa, že jej konaním nemôžeš využívať svoj majetok, a takáto stavba je v rozpore zo stavebým zákonom.. ďalej to už musí riešiť SÚ
@bibka2505 nestrácaj čas s nejakou výzvou..treba ísť na OÚ (stavebný úrad) a nahlásiť,že podľa geometrického plánu je plot na tvojom pozemku.Ako píše iamriso musia mať o jej plote ohlásenie ak nie tak nech jej pošlú pozdrav,( nech si plot odstráni s tovojho pozemku..)
