Dobry vecer,da sa postavit plot z plotovych tvarnic priamo na stary betonovy mur?Ten stary beton.mur by sa najprv obnovil marmolitom a potom by sa pokracovalo tymi tvarnicami.Da sa to,ci treba zburat ten stary beton.mur?
Zavisi ze v jakom je stave, ako hlboko v zemi a kolko tvarnic na neho pojde. Nanesenie marmolitu by som nenazyval obnovenim... To je cisto vizualna vec.
@martinak15 to sú už rozmery pre statika, záleží na podloží, ale už treba brať do úvahy aj dilatáciu. základ by som nerušil, stačí po 5-6 m urobiť hlbšie šachty 60x60x0,8m, aj tak nusíte mať v plote pilieriky
@jan45 podložie bolo také ze navazka pred 40 rokmi cize nic moc. A keďže to robím na dlhší čas nebudem riskovať a urobím to naporiadok. Vsetci predajcovia hovorili ze v prípade reklamácie idu obhliadat v prvom rade na základ pripadne akým betónom sa to zalievalo. Tento môj starý základ bol na 35 metrov 4 krát dosť streleny a rozdiel medzi jednotlivými,,úsekmi,, ako bol prasknutý boli niekde aj 2 mm...a riskovať ze natom postavím nový drahy plot a pri prvej zime mráz to o cosi zas nadvihne som nechcel
@jan45 preco do luftu?😄Dlzka plotu 20 m,vyska 1.8m. Asi najlepsie zburat,co?V podstate aj ten stary murik je sirsi ako ked je sirka tvarnice,takze to mozno celkovo aj tak nebude nejak pasovat😄
V tejto chvili vyzera plot takto😉Sirka murika je 35 cm,rozmyslame nad tvarnicou,ktora je na obrazku,len ta ma sirku 16 cm.To buranie bude asi najlepsia verzia,hoci ten murik sa nam nezda az v takom zlom stave este
@marmar2412 no tak potom platí to čo napísal už vyššie @jan45 prehodnotiť výšku, výplň medzi piliermi.
Spravil by som na 2m piliere na celkovú výšku 1,6m od 0 nie od toho betónu a medzi to napr len 3 radi tvárnic a potom dáku výplň nepriehľadnú. Účel rovnaký ale celková váha úplne niekde inde.
Drvivá väčšina populácie aj tak nevidí cez plot vysoký 1,6 metra načo ísť vyššie.
@hockto nie, to nevravím. Ale nedalo mi to 😄 a tak podla štatistiky je priemerná výška populácie v SR 173,48cm :
Sám mám 178 cm ale nie som je... ho...o čo chodí po špičkách a naťahuje krk aby videl dobre susedom do dvora cez 160cm plot.
@palo18 No ak mas 178cm, tak cez 160cm plot vidis uplne pohodlne bez toho aby si sa akokolvek namahal. My sme donedavna mali povodne 180cm plot, ktory ale postavenim cesty a chodnika za nim bol zrazu v "spade", takze na jednom konci mal voci chodniku tak 178cm a na druhom tak 163cm. Vacsina dospelych mala na tej nizsej strane akurat priamy vyhlad k nam do zahrady a na terasu
@hockto a to je dôsledok dnešnej doby, stavať domy na 3 ároch a potom ťahať hradby aby sme mali aspoň trochu súkromia. daj si normálny plot a pozdĺž neho nasaď niečo vhodné (nemusia byť len obľúbené tuje) a za pár rokov budeš mať nielen plot s výškou cez 2 metre ale aj veľmi príjemný pohľad na prírodnú zelenú stenu a nie na väzenskú stenu.
@profistavbari cize ked bude hlbka ok,tak mozeme spravit ten marmolit na spodny murik a pokracovat potom tvarnicami,rsp.ako by ste to riesili vy?tie tvarnice totiz nemaju taku sirku ako ma ten spodny murik...neviem,ci existuju aj take sirsie..preto si to neviem celkom dobre predstavit s uzsimi tvarnicami ako je sirka toho sucasneho muru
@marmar2412 presne ako hovoríš. Rozhodujúca je hĺbka základu. V tvojom prípade by som možno pouzil wapku poriadne vyčistil beton a natrel ho nejakou kvalitnou farbou 🙂 ale tak by som to robil ja... 🙂 tiež som mal také zmýšľanie ako ty no u mňa hlbka 35 cm rozhodla vyhodiť to komplet. 🙂
@marmar2412 na marmolit sa vy...., normálne dáš tvárnicu na stred a ideš. Čo že tam nesedí šírka, keď dokončíš tvárnice potom doriešiš povrchovú úpravu toho základu nie pred. Cela povrchovka by sa akurát dokafrala pri stavbe.
@sousedekovci89 čo ti ja viem, cez 30rokov žijem na 3,8a pozemku tak, že si do záhrad vidíme 6 susedia a začiatok toho sídliska bol cca v 70 rokoch a dokončené bolo v 90 tak aká dnešná doba?
A teraz na vlastnom dome tiež idem robiť múr vysoký ale len z prednej strany a len kvôli autám (hlavná cesta) nie preto aby ma nebolo vidno.
Mne to skôr príde že každý ma za susedu Kelišovú
@hockto no možno teda vidím, ale načo by som sa tam pozeral 😉
@palo18 ja som narážal na tie dnešné satelitné výstavby, dom na dome a vysoké betónové ploty okolo, ako väzenské kobky. Keď sa pozrieš spätne do minulosti, takéto tvoje výstavby RD boli skôr v menšine. No ja bývam tiež pri hlavnej ceste- pomerne frekventovanej, pred dvorom mi často stoja autá- zákazníci susedného záhradníctva, ale o vysokom murovanom plote od cesty ani neuvažujem. 🙂
@marmar2412 ja by som licoval vonkajsiu hranu zakladu a do vnutornej by som pouzil plotove capice-jednostranny sklon. Ochrani to marmolit. Pod marmolit treba zaklad odizolovat alebo najskor nalepit XPS.
@marmar2412 Ja som riešil podobný problém. Nechcel som búrať múrik pod starým rúrkovým plotom. Nemal ani veľmi hlboké základy (cca 50cm), preto som ho nechcel veľmi zaťažovať. Riešil som to debniacimi tvárnicami hr. 10cm, z ktorých som robil striedavo plné múriky ukončené a stabilizované na koncoch priečne uloženými polovicami tvárnic (pilieriky). Medzi plnými stenami bola výplň z Woodlooku. Je to v miernom svahu, základ mierne praská, takže je to prijateľné riešenie ohľadne dilatácie - to striedanie plnej steny a výplne. Pozri do môjho fotoblogu.
