Chcel by som sa spytat ze ci mozem dat na plot z debniacich tvarnic priamo kamenny obklad na lepiacu maltu, alebo musim dat najskor sietku na tie tvarnice? dakujem
neodpadne obklad cez mrazy ked budú DT zatečené a mokré? ak to nieje ťažký obklad netreba dať tenký styrodur medzi dt a naň lepidlo so sieťkou? tak to robia aj pri fasadnych omietkach na plot
účelom sieťky na fasáde je vytvoriť výztuž, pretože podklad je pružný, Na tvrdom podklade sieťka nemá účinok.
Proti zatekaniu ako píše wolodymyr, a správne fugovanie
jeden znamy mi povedal ze na debniace tvarnice netreba davat sietku,ale staci tam natiahnut iba lepidlo (kleber) tenku vrstvu najskor a na to potom mozem davat obklad...tak neviem ze ci to mozem aj takto urobit ...
@magoxy pozuzi obycajny rozum a logiku, na betonovy kocku natiahnes lepidlo a potom na lepidlo davas zas lepidlo - naco? ako konktretne to ma pomoct davat to an 2x, keby si risil penetrak poviem ok ale 2x lep je zbytocne.. Hlavne kup kvalitne lepidloa bude to drzat.
Ja neviem preco ludia potom nedavaju sietku aj pod dlazbu ked ma take zazracne ucinky ...
@sysell Ja som dával pod dlažbu sieťku. :-) ;-) Predtým tam bolo linoleum a po strhnutí pozostávali kúsky lepidla.Brúsiť som to nechcel,tak po napenetrovani som tam šupol "sieťku" do lepidla,nech mám súvislú
lepiacu plochu pre dlažbu. 8-)
