Stala sa nám nepríjemná vec, obklad na múriku, ktorý sme robili pri elektromere a plynomere začal opadávať.
Neviem ešte, čo je príčina, porfix pod opadnutým obkladom, z ktorého je múrik vymurovaný, bol dosť mokrý-vlhký.
Neviem, či to zateká zhora pod striešky alebo to nasáva vlhkosť zospodu od základov, kde bol použitý iba hydroizolačný náter...
Netrúfam si povedať, či to len nalepiť opäť nejakým supersilným lepidlom, alebo to injektovať cez navŕtané diery, či to podrezať a dať tam IPA ako izoláciu?
Na druhej strane, je tam elektrika a plyn, tak ako to vyriešiť? Tie káble a plyn sú obmurované, akoby boli v krabici.
Ďakujem...ak niekto viete poradiť a mali ste s niečim takým dočinenia.
Ja som vzdy na taketo rozne muriky/plot vonku dal najprv XPS (styrodur) a zakotvil XPS cez sietku a potom na to lepil obklad kvalitnym flexibilnym lepidlom (myslim cemix 045). Zatial to niekolko rokov drzi bez nejakej chyby.
@topvideo Zo spodnej časti múriku mala ísť IPA kvôli odizolovaniu zemnej vlhkosti. Z vrchnej časti musia čapice presahovať aspoň 2,5-3 cm z každej strany. Na tých čapiciach je kanálik na odvod vody a ten musí byť čo najďalej od múrika. Na múrik samotný niektorí uchytávajú hmoždenkami XPS a klasika flexkléber so sieťkou. Na to lepia obklad ale musí sa dať aj silnejšia Vertex sieťka. Neviem - nevidím foto odpadnutého obkladu, ak na obklade nie je aspoň nejaká vrstva toho lepidla, je chyba aj v technologickom postupe - nebol dostatočne napenetrovaný povrch múrika.
@topvideo "Neviem ešte, čo je príčina, porfix pod opadnutým obkladom, z ktorého je múrik vymurovaný, bol dosť mokrý-vlhký." sam si nasiel pricinu.. co myslis ze to vlhko spravi pri mrazoch..
tiež si myslím, že to niekde z hora 4-krát zatieklo, 3-krát zamrzlo a lepidlo odtrhlo od steny. Ak by sa vlhkosť ťahala zo spodu, tak dole by to bolo duté a časom opadlo. Možno slabý presah, alebo štrbinka plytká a úzka a voda prešla cez ňu až na stenu
@topvideo Podľa mňa by to zemná vlhkosť nemala byť tá by nemala vzlínať vyššie ako 90 cm, skôr by som to typol na vlhkosť s tej vrchnej čiapky, je z veľa kusov a nemá žiadny spád, preto to asi najskôr začalo opadávať od vrchu a nie od spodu. A aj ja si myslím že to malo byť pred lepením osieťkované.
dostal som typ, že to vzlína zdola a ked to narazí na tie betónové čapice, nemá kam tá vlhkosť odísť, tak tam zostáva, voda zmrzne a odtrhne obklad v hornej časti. Riešenie môže byť primitívne, navŕtanie zozadu, kde je len omietka a osadiť nejaké kryty na tie odvetracie diery.
@topvideo v starsej teme ste hovorili o tom, ze nemate hydroizolaciu ani pod stlpmi na terase a nic vam neopadava (mozno je to medzicasom uz inak).
http://www.modrastrecha.sk/forum/tera...
Ja som si isty, ze vam vasi majstri nedali hydroizolaciu ani pod ten porfix a par rokov trvalo, kym to cele tak zvhlo, ze to teraz zacalo odpadavat.
Spolahliva oprava by bola jednoducha a zvladnutelna cez vikend - v sobotu to cele rozbit, natriet tekutu lepenku, vymurovat, zasietkovat a v nedelu rano napenetrovat a po zaschnuti natiahnut omieku a vecer mozete lepit capice.
@stowasser :-) terasa a stĺpy sú v poriadku
k tej sobotnej brigáde - tekutá lepenka tam je, problém môže byť v tom, že ked napadne sneh, za murikom ho skladujem 8-) /ked ho odhadzujem z nájazdu nabok/ a je ho veľa, preto to nestačí vsiaknuť do dlažby za múrikom.
chcem vás informovať, čo sme dnes ráno zistili po obhliadke s chalanmi, ktorí mi to robili.
Na zadnej strane múrika je otvor ako na vani v kúpeľni, pod ktorým je elektrická zásuvka, cezeň sme po nahliadnutí videli, že zadný múrik je celkom suchý, mokrý je iba predný múrik aj to až od tretieho radu, prvé dva zakladacie rady sú suché, sú založené na IPA-e...
Z toho vyplýva, že vlhkosť je nasávaná z považanu /obklad/, drží sa v porfixe, voda zmrzne a odtrhne obklad.
Navrhnuté riešenie: odstrániť obklad - považan čierny, osadiť styrodur 1 cm, sieťku s terčíkmi a finálna vrstva bude silikónová fasáda.
Ešte dodám, že celý múrik je založený na IPA.
@topvideo Dobrý deň, rada by som vstúpila ... múrik Vám musel vlhnúť najviac zhora ako povedal - insed - alebo minimálne cez špáry nejakým silným bočným daždom, ak sa voda dostala pod obklad a v tejto premenlivej zime v noci zamrzla pomaly oslabila porfix a preto sa obklad odtrhol aj s lepidlom.
Obklad Považan a ani iný obklad VASPO nenasiakava vlhkosť v takom množstve že by opadával... obklad obsahuje chemicky vytesnovač ktorého účinky kopírujem z technického listu.
Těsnicí prostředek pro betonové výrobky
Je speciálně vhodný pro výrobu strojově vyráběných betonových výrobků, jako je cementový kámen, desky, betonové trubky a dlažební kámen.
-snižuje výkvět, je vodotěsný a zvyšuje odolnost betonových výrobků proti povětrnosti.
- se přidává do směsi jako poslední složka.
Mrzia nás problémi ktoré Vám vznikli.
