Ahoj, akutálne mám pred domom 12m plot v zložení, betonový základ v hlbke 50-55cm, hrúbka 20cm, na tom je betónový plot hrúbky cca 12 a výška 160cm. Robil to dedo ešte asi pred 40rokmi. Urobil základ a nad to urobil šalung až na tú výšku 160cm, do vnútra pár roxorov a vylial to betónom. Na to potom dal nejakú omietku. Plot už sa postupne rozpadá(drobí), ale základ vyzerá kvalitný. Časť nad základom bych zbúral a základ by som rád použil, ale je len 50cm hlboko. Je možné na takýto základ(h50cm,š20cm) stavať plot zo štiepaných alebo DT tvárnic. Predstava je asi plných 5 radov tvárnic, nad to už len vystavať slpiky a výplň z dosiek. Základ je v zámrznej hlbke ale za tie roky stojí plot stále pekne rovno
@ma890 ak stojí a drží bez porúch tak nie je čo riešiť. Je ale fakt, že tá nadzemná časť ho vystužuje, takže tých 5 radov by som so základom previazal výstužou.
Pridávam foto pre predstavu. Plot som najprv zvažoval zrekonštruovať, ale ten betón nad základmi je fakt bieda, drobí sa to úplne na drobné kúsky, cementu tam bolo použité asi fakt minimum.
ja som mal tu istu dilemu, dokonca 2x :)zbural som vrchnu cast.dolu napilit karboskou z oboch stran a stiahnut dolu.ja traktorom. aspon sa sam polame.zasaloval som kraje toho zakladu co pretrcalo,zalial betonom.potom navrtal diery na roxor a tym som si pripravil rovinu na ukladanie dt 15 a po dvoch metroch dt 20.vyska 2 metre a drzi. zaklad bol podobny ako u teba.
Tak konečne som si našiel čas a plot mám už zbúraný, základ je bez viditelných poškodení. Šírka okolo 22-23cm. Plot bych ale nakoniec staval plný, čiže 8 radov tvárnic štiepaných alebo hladkých ozdobných.
Otázka:
- aké hlboké diery navŕtať do základu pre zvislú výstuž? chcel bych následne použiť chem.kotvu
- akú hrúbku zvislej výstuže použiť, mám doma dosť roxorov hrúbky 10mm, použil by som to každý 40cm. Je tá hrúbka dostačujúca?
Zdravím, nechal som tento starý základ, navŕtal diery a chemickou kotvou nalepil zvislé roxory. Ale nakoniec som ho nezaťažil až tak ako som pôvodne plánoval. Plot som nemuroval plný, ale len tri rady plné a nad to z tvárnic stlpiky a medzi to kovová výplň
