Pozdravujem, mam dvojkridlovu branu na elektricky pohon. Dnes rano som ju otvoril, odisiel a po navrate nasiel otvorenu. Na ovladac nereaguje, iba ked vyhodim a nahodim hlavny istic, tak ju otvara. Ale to len raz po nahodeni istica. Potom zas nereaguje. Fotobunky som uz prezrel aj z vnutra, su ciste. Stretol sa s tym niekto? Dakujem.
ahoj , ja mám samonosnú bránu ...a v poslednom čase mi zas blbne tak že otvorí iba 10cm ...musím zatvoriť a potom ide. Alebo vôbec nejde. A tiež musím vypnúť istič. Potom zas nejaký čas ide ok. Čo mi montoval bránu tak spomínal , že niektorým motorom v elektronike môže odísť nejaký kondenzátor , nevie sa aký ....a treba vymeniť celú jednotku v mojom prípade ale 150 eur. Prvý raz tu bol nastavil bránu , nastriekal kolečká , lebo išla tažšie , ja že sa to vyriešilo ...žiaľ problém pretrváva ale v menšej miere tak to zatiaľ sledujem .... Na motor svieti slnko tak vysoké teploty a niektorá súčiastka povolí a blbne to ... Môj motor má 5 rokov.
@rkorba tie pohony alebo riadiace jednotky sa vyrábajú pre aké krajiny? Tak bolo par dni horuco, ale zeby po 2 rokoch a 2 letach odchádzali kondenzátory. Do prdele aj s takou technikou.
@mikele148 Kamošovi vlani také čosi namontovali. V máji prišla búrka, šlahol blízko blesk a je po luxusnom otváraní brány. Prišiel mu majster, povedal, že to nemá význam opravovať a nech si pripraví dukáty na nový pohon.
Jednoducho nemám slov.
tak predovsetkym, ak na ten pohon pali slnko, leje dazd ... co takto mu urobit nejake prekrytie a predist tomu ?
hlavne, ze ludia maju pristresky pre auta
ale k teme, v jednej firme je tiez kazdu chvilu problem s branou ...hlavne, kedze su to velakrat velke kusy zeleza, tak roztaznost pracuje ...
potom casto tam odchadzala riadiaca doska alebo prip uz lepsi pripad, len zblbla sw automatika riadenia, tak iba restart
motor ma jednu vyhodu, ze ak je nejaky rozumny, da sa premerat a rozobrat vycistit ... este obcas ak nieje neskoro a nezhori aj nieco porobit ...
tie riadiace dosky, to je taka klasika, im je lepsie davat kus za kus ...
Mám podobný problém s dvojkrídlovou bránou hlavne po daždi alebo v zime - sneh. Asi mi blbne nejaký skrytý spoj (v zemi, alebo v stĺpikoch) - robila to firma. Našťastie som našiel manuál na nete, podľa ktorého som to celé zresetoval a odznova všetko ponastavoval.
Mám to už asi 12 rokov. Na začiatku boli asi dvakrát to opraviť v rámci záruky, ale teraz to zvládnem sám.
