Navysenie pozemku - plot
Zdravim provotny plan som mal pri navyseni pozemku betonove stlpiky 2,5m + podhrabove dosky 0,5m aby som mohol navysit zeminu cca o 25-30cm Pricom stlpik by sa betonoval betonovou botickou do hlbky 0,8m a sirky 0,5x0,5 ale ako tak citam asi nie je to moc dobre riesenie stlpiky by mali byt ok ale ci podhrabova doska vydrzi ten tlak z 1 strany???? druha varianta co ma napadla je kovove slpiky obdobne zabetonovane a medzi nimi vyspraveny z DTciek murik a zaliaty betonom. resp poradte ako na to ak potrebujem lacnejsiu alternativu pletivoveho plotu a navysenie sucasne cca 25-30cm dakujem
a co tak takato alternativa: 1 betonove patky hlbka vykopu 1 m zakladna 0,5x0,5m 0,2m strk frakcie 8-16 beton do vysky -20cm do 0 namontovat plotove patky upevnich chemickou kotvou 2 zelezobetonove pasy v hlbke 0,4m dat strak frakcie 8-16 do -20cm pod 0 betonove pasy so zelezom do vysky 0,5m sirky 20cm prechadzajuce i cez stlpiky Beton B20
a čo tak gabionové koše sú 0,5m vysoké a stačí pod to štrkový základ.
a udrzi to tlak zeminy z 1 strany?
tak gabiony asi nie, pozeral som cenu a je to viac ako beton. ide mi aj o cenu.
Ked chces navysovat pozemok potrebujes k tomu projekt a SP.
@fox0903 pozri si, ako to bolo u nás http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi...
@fox0903 klikaj http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi...
@majki555 toto je jasne ale nechapem ludi co odpovedaju mimo polozenu otazku @topvideo stlpiky beton je jasny nezamrzajuca hlba dostatocne siroky na tom sa neda nic menit. ale ten pas ked sa spravi tak ako sa spravi o to mi ide ci je to mozne udrzatelne.
@fox0903 to, čo u mňa nazývam komplikovaná strana, tam sme to robili práve kvôli dosypaniu zeminy do roviny. Dávali sa dva rady DT. Základ je previazaný roxormi vodorovne aj zvisle, zatiaľ to drží.
ok do akej hlbky si zapustil tie DTcka na pas? a ake sirku DT si pouzil z obrazka sa mi zda taka max DT 20ka thx.
@fox0903 DT sú 15 cm, okolo stĺpov 30, podklad pod DT cca 50 cm
to by potom bolo cca podobne keby som to vysaloval za betonoval ok este si preratam ci lacnejsie dat 1m betonu alebo spravit to s DTciek 4 rady. alebo to vide rovnako :)
@fox0903 zdravím chcem sa spýtat ako ste sa rozhodli nakoniec, riesim podobnú dilemu. Dík
Na kazdy 2.5m do zeme vysalujem betonovu boticku do blbky 1m pre tycku plotu. aneskor ked bude cas a peniaze postavim dtcka medzi tym
