Nater na plot
Ahoj poradte náter na plot. Su to štiepane tvarnice od ABW . Rad by som aby sa plot leskol, a vyzeral ako mokrý . Ale zaroven aj odpudzoval vodu. Klasika lukofob len odpudzuje vodu to nehcem. Máte niekto skusenosť ? Ďakujem za rady ;-) :-)
Ospravedlnujem sa za chybu v nazve temy :-D Poprosím admina o opravu
@tomek4492 ideal olej na kamen trebars natur od colorcompany nechava mokry vzhlad odpudzuje vodu, nebude sa lupat a lahka obnova... Je sice na umely a prirodny kamen ale tvarniciam tiez urcite neublizi....
@tomek4492 nevadi,pobavil si nas :-D
Este to mohlo byt aj horsie - napr. Naser na plot :-D
@bigjamajko :-D :-D :-D
@tomek4492 Áno, existuje. Ale je to dosť drahé. Je to impregnácia, ktorá vytvára mokrý efekt. Ale neviem, ako dlho to bude pôsobiť. Napr. toto: http://akemi.sk/impregnacia-kamena/41... alebo toto: https://wad.sk/produkt/idea-xc-1limpr... Ten Bellinzoni mám, ale som ho ešte nevyskúšal na betóne. Môžem to skúsiť budúci týždeň a dať sem foto.
@zuzanale Pozerám . Máš aj osobnu skusenost ? :-)
@chrobak7 Ak sa chce možeš , budem rád ;-) Planuješ natierat aj svoj plot časom ?
@zuzanale ked tam pozerám ten nater od colorcompany . Píšu: Ošetrený povrch zostáva prirodzený s jemne-hnedým nádychom. Tu bude asi pri antracitovej farbe trochu problém . Nemyslíte ?
@tomek4492 jemne hnedá môže byť viditeľná možno na svetlých typoch kameňa na tmavom nie ... samotné oleje a to akýkolvek nikdy nieje číry.... skúsenosť osobnú nie zatiaľ som kameň nepotrebovala natierať ale zákazníci sa poň vracajú sú spokojný a v tomto ročnom období duplovane hodne tým ošetrujú aj kameninové povrchy na pomníkoch...
Takto to vyzerá na prírodnom kameni takej šedohnedej farbe s náterom a bez ... Ak chceš mat istotu treba skus-it na kúsku tvárnice ako to bude vyzerať...
@tomek4492 Nie plot. Čistil som zámkovú dlažby odrezovačom, lebo tam boli zhrdzavené železné piliny a odrezovať vytiahol farbu. Tak som kúpil ten Bellinzoni, aby som skúsil, či to aspoň trochu vráti farbu späť. Len som sa k tomu ešte nedostal . Mám to asi mesiac.
