Naklonený 25m murovaný plot
Dobrý deň, máme 25 metrový omietnutý murovaný plot (pravdepodobne z betónových tvárnic), ktorý je naklonený smerom do ulice o niekoľko centimetrov. Najvačší sklon začína v predu pri plynovej skrini, kde je aj najvačšia trhlina a táto časť ťahá so sebou zvyšok plota po celej jeho dĺžke kde vznikli dalšie dve lahšie trhliny. (dom má 10 rokov, v tomto stave sme ho už kúpili, neviem kedy a ako sa to stalo, majitel v dome nebýval) Moja otázka je: Existuje nejaký spôsob ako zamedziť ďalšiemu nakláňaniu, prípadne pádu múra? (nejaká výstuž, pripadne dodatočné oporné múry zo strany ulice?). Po roku bývania som si nevšimol výrazného posunu, no v rámci bezpečnosti by som to rád zaistil. Neviem na koho sa obrátiť, mám obavy, že ktorákoľvek stavebná firma by ho radčej celý zhodila, a postavila nový, no ak by existoval spôsob ako ho zaistiť, bola by to lepšia varianta. Ďakujem pekne.
@xburand Najprv musíš zistiť, aké má ten plot základy, z čoho je a prečo sa naklonil. Potom sa môžeš s niekým znalým radiť, ako ho prípadne zachrániť. V opačnom prípade je to len akademická debata. Môj odhad je, že boli urobené chabé základy za účelom úspory pri jeho výstavbe a takto sa to prejavilo - niekde sadli základy viac, inde menej. Alebo to bolo postavené na navážke a terén pod plotom nebol riadne sadnutý. Ak napr. plot nemá základy, tak nie je o čom sa baviť - záchrana je nemožná.
@xburand z fotiek vyzera, ze postavene na navazke, vnutorny pozemok je vyssie ako vonkajsok, pravdepodobne slabe zaklady. Vonkajsi mur postavit asi nemozes, to uz asi nie je na tvojom pozemku, takze najlacnejsie zburat a postavit poriadne.
Na druhej strane, pokial to sledujes a nejak vyrazne sa to nemeni, moze to tak este vydrzat cele roky a zatial na to nemusis minat prostriedky. Spravil by som sadrove terce do prasklin, na dvoch troch miestach zameral odklon vodovahou raz do roka a podla zisteneho by som sa zariadil.
nerieste, ja mam na pristavbe mur z tehal nakloneny o cca 7cm a je to tak uz dlho ... sadlo si to tam, nebola tam ryna takze podmyvalo ... drzat to bude ... rieste az ked sa zacne vyrazne este naklanat, zapiste si kolko je teraz podla vodovahy a hotovo opravite jedine, ze to vyburate, nejaka sanacia bude tak draha, ze si to rozmyslite a hlavne, je to nizke, aj keby to huplo, tak sa nic nestane 😄
tie uholníky sú perfektné 🙂 opraviť to ťažko opravíš, základy sa zvyknú vystužovať pri budovách. takéto jednoduché múry sa zbúrajú a robia nanovo. ver tomu, že je to najlacnejšia možnosť (a s najistejším výsledkom). ale ak je to zastabilizované (už sa to nehýbe), tak to nechaj tak, ak ti to samozrejme príliš esteticky nevadí. Ja by som aspoň do tej špáry fukol pur penu a zapravil to v rámci možností. A videl by si aj na tom, či sa múr hýbe, alebo drží.
@xburand ak je aj vyskovy rozdiel medzi vonkajskom a vnutrom (klasicka navazka), mozes skusit aj pritazit zeminou na vonkajsej strane, aby sa to dostalo do rovnakej vysky. Stav sa nezlepsi, ale aspon sa to nebude zhorsovat.
Ďakujem všetkým za postrehy a váš čas, skusim zatial sadrove terče, budem to sledovať a asi pomaly šetriť na nový plot. Asi teda nieje žiadne iné východisko.
