V roku 2016 sme spravili plot o dĺžke cca 25. Plot je s podhrabovými doskami, ktoré nie sú zapustené v zemi. Stĺpiky su v zemi-betón 50cm. Stĺpiky sú jaklové , hrúbka steny 1,25cm. Nad zemou 30cm podhrabová doska, 153cm panel. V 2018 developer navýšil pozemok na úroveň podhravej dosky bez nášho vedomia, 30cm zeminy. Po cca 2 rokoch od navýšenia sme si všimli, že stĺpiky sa naklonené a podhrabová doska prehnutá. Mohlo to spôsobiť toto navýšenie?
Ešte by som dodal, že občas u nás celkom dosť fúka. Plotové panely sú vypnené plastovými páskami https://www.ploty.sk/krycie-pasky-na-...
@marian_radosany zrejme vám váha hliny čo tlačí na podhrabové dosky zo susedovej strany spôsobila nielen prehnutie podhrabových dosiek ale aj ich tak na stĺpiky mohol spôsobiť ohnutie stĺpikov
@sousedekovci89 najhoršie je na tom to, že susedia nemajú moc záujem to riešiť a developer to predal a nevie, čo by s tým akože ma robiť....mám si to riešiť s terajším majiteľom.
Developer ma upozornil, že tu váhu to udrži....ale asi nemal pravdu
Ešte by som dodal, že keď sme stavali plot, žiadna stavba vedľa nebola a ani sme netušili, že budú chcieť navyšovať pozemok.
@marian_radosany Chyba je na strane tvojej aj susedovej. Sused navýšil pozemok a zemina tlačí na podhrabovú dosku, ktorá je doslova v lufte. Stĺpiky mali byť v nezámrznej hĺbke, čo určite nie sú a taktiež dosky mali byť zapustené, tak sa nečuduj, že to tlak neudržalo...
Problem bude malo betonu na stlpiku a hlbka 50 je skutocne malo ked tam chcete davat vypln. Ked fuka je to velky tlak na plot a nakloni sa tam kde moze... a na stranu kde je hlina to nebude. Ine riesenie ako vykopat a nanovo osadit asi nebude.
@marian_radosany každopádne ako písal @mamato, stĺpiky mali ísť do nezamrznej hĺbky, stĺpiky trebalo dať aspoň na 80 cm, pravdepodobne by to potom zniesli... takto je na nich vytváraný tlak výlučne z jednej strany, na základ zapôsobilo správanie sa zeme vplyvom mrazu a samozrejme sa to pohlo 🙂
Ak sa nemýlim tak na terénne úpravy pokiaľ sa menia odtokové pomery vody (myslím že pri 30 cm sa menia) je potrebné stavebné povolenie
https://www.stavebnyportal.sk/33/kome...
Takže odporúčam zájsť na príslušný stavebný úrad tam by o tom mali vedieť viac.
@marian_radosany
- podhrabova dosku si netreba mylit s opornym murom
- sused (developer) mal pri navyseni pozemku zabezpecit z vlastnej strany oporny murik tak aby ti ziadna zemina , voda , pripadne bahno,nepadala, na tvoj pozemok
- situacia zrejme nepomomohli ani plastove pasiky ako plotova vypln
- ak sused "nevie" co ma s tym robit. Musi odkopat hlinu pri tvojom plote, potavit oporny murik a zarovnat si teren. Logicke a jednoduche.
- Ak to nie je ochotny spravit obrat sa na vas stavebny urad.
U susedy pred par rokmi zacali tiez stavat "majstri" plot ze dosky opreli na hulvata o moje stlpiky a dali tam hlinu. Musel som ich "usmernit" trochu nahucat a zrazu to slo postavili maly murik.Al iba z mojej strany. V zdau od dalsieho suseda to slo na hulvata a dnes cakam kedy mu to zvali cely plot.... Bohuzial v dnesnej dobe si clovek musi niekedy aj usta otvorit.. vela zdaru
@marian_radosany staci ak je sused spadom k vam takze odklonil vodu. Pokial zmrzne susedova zemina tak lad odtlaca vas plot. Upozornujem ze vypln na plote je extremna zataz na plot ked fuka vietor.
teda videl som uz kadeco, ale prehnutu podhrabovu dosku?! A od 30 cm hliny?! Ako pise @profistavbari , tiez mi pride ze sa tam hromadi voda. A kedze beton nepruzi, dalsi krok bude prasknutie a rozlomenie dosky.
susedovi pisomne, najlepsie doporucene, oznamit, ze vdaka jeho navyseniu terenu mate poskodene podhrabove dosky, dat mu termin na napravu. Toto je jednoznacne problem na jeho strane. No a dat dole tie plastove cuda, lebo tie su pricinou, ze sa vam naklana cely plot. Keby boli dobre zabetonovane stlpiky tak by sa to mozno nedialo v takej miere, tie vetrolapace situaciu este zhorsuju, ale to uz nie je jednoznacna vina suseda.
Sused nemusi robit sam, nech reklamuje u developera a nech to odstrania na vlastne naklady. Je to ich chyba.
@milan_ voda sa tam určite hromadí, keďže od chalupy ku plotu je spád. zažili sme prietrž a poviem Vám, nebola do vôbec sranda, keď sa ku nám z pod podhrabových dosiek a valila voda. Na celom trávniku hlina a neviem čo všetko od suseda...
@marian_radosany tak ono to vždy povolí na tom najslabšom mieste. A aj keď sa okom mohli zdať všetky stĺpiky založené rovnako kvalitne, príroda to rýchlo ukáže 🙂
