Múrik pod plot - treba železo?
Ahojte, ideme robit plot okolo domu. Plot bude zo zvaraneho pletiva. Chcem do 80vm hlbokého výkopu dať cca 30cm prostého betónu a na to 2 rady DT 20. Do tých DT potom postupne pozalievat stĺpiky. Je potrebne dávať nejaké zelezo? Ci uz vertikálne uz do podkladového betónu alebo horizontálne do DT ? Asi na 60m bude terén na dvore asi o 20cm vyšší ako za plotom. Diky
@peto125 vsade do betonu patri zelezo
@virnik27 ahoj , dal by si do DT 20 1 alebo 2 prúty horizontálne? skúšali sme si prirovnať stĺpiky a okolo každého stĺpika budeme musieť ten roxor ohnúť a oblúkom obísť stĺpik. Stĺpiky sú 60mm. Proste do toho DT 20 sa nevojde spolu so železom. Stĺpiky sú od seba 2,5m.
@peto125 dajte priemer 6mm co je cenovo aj pevnostne postacujuce.
