ahojte, chcela by som vedieť váš názor na kvalitu dvojdňového betónu. pán betónoval oporný múr z dt-tvárnic, muroval to na základy hlboké 20-30cm, roxory dával vodorovne aj zvisle, tvárnice dal do výšky asi 6ks a pri dokončení 6-teho radu mu múr spadol, betón bol v niektorých tvárniciach nestvrdnutý aj po niekoľkých dnoch. A teraz by som teda chcela vedieť či je to kvalitou betónu a základmi, kedže ten betón robil asi takto: ne jednu miešačku (mal z nej dva trištvťové fúriky) dal pol mecha cementu, kedže nestíhal spotrebovať celú miešačku, tak zvyšný namiešaný betón zalial vodou a nechal do druhého dňa. na druhý deň ten beton nanovo rozmiešal a použil do tvárnic, vraj je to ok. nie som žiadna odborníčka ale myslím si že už nemôže byť kvalitný, tak prosím ľudí ktorí sa do toho rozumejú o názor, či môže byť taký betón ok a či to mohlo byť príčinou spadnutia múru.Pán tvrdil že to spadlo lebo bolo vlhko a betón preto netvrdol a na múr tlačila mokrá zemina. dakujem
@bona69 pana fusera ste asi nasli v senku pri pive s borovickou, ze?
Cele zle.
Zaklady su plytke
6radov dt je vela naraz zalievat
Setril cementom, zly beton
Ten stary beton mal vyhodit
Toho "pána" by som nakopal do zadku, môže tak ísť patlať maximálne kopčeky z piesku a nie kaziť materiál za ktorý niekto musel zaplatiť nemalé peniaze.
Proste celé zle, normálny betón má po troch dňoch už 70% pevnosti, ale to čo namiešal má od betónu ďaleko.
Ahoj
Jednoznacne nekvalita betonu, Beton je zmes strku a cementu . Tak podme ku cementu je ho potrebne dat min 350 kg cementu na 1m3 , Aj strk mesi mat krivku zrnitosti a nemoze byt rovnakej frakcie. A teraz postupu . Beton po zamiesami cize cement posoby s vodou tak zacina chemicka reakcia , jedna sa o zamesovu vodu. Cas na spracovanie je cca 45min da sa to predlzit chemiou .toto je cas tuhnutia. Po uplynuti tejto doby zacina chemicka reakcia a vytvaranie molekularnej mriesky a tym sa dosahuje pevnost betonu. Po 45min beton tvrdne a to doby 28 dni , tam nadobudne pevnost podla cementu napr 32-35MPa. Penvost dobreho betonu po dvoch dnoch je od 5- 10MPa.Ak sa betom nespracuje do 45min a po tomto case pridate vodu tak rozbijate beton. Do miesacky by mal dat dotycny pan 2ks 25kg cementu
@gashtaan aj mne, je som len otvárala ústa ked mi povedal že ten beton je z predošlého dna, ale hold má 60 rokov a ja soplavá 30 ročná mu nemôžem predsa rozprávať ako sa robí betén, a to som toho na našom dome namiešala miešačiek :)
@ragnar no a týchto oporných múrov urobil niekoľko, kedže sú v kopci a majú to kaskádovito, tak čakám kedy im začnú padať ostatné, pritom hned prvý je základom aj pre striešku na altánok od domu, asi k nim už na záhradu nebudem chodiť :)
Myslím že ste to zle popísali alebo poprekrúcali. Dva dni starý betón je slabý . Čo tam robila hlina. Oporný múr by mal byť široký min 30 cm to nemôže spadnúť samo od seba ani keby to naukladal na sucho .
@bona69 takí "majstri" sú najhorší, všetko vedia lebo to robia xy rokov, ale čo z toho keď to všetko robia zle. Stačí si pozrieť ako sú stavané budovy z čias socializmu, des a hrôza. Česť výnimkám.
@antonmesaros oporný múr staval pán pri skopanom svahu, teda za týmto oporným múrom je hlina, dt-čka boli 20-tky, a ten beton použil dvojdnový vždy ak sa mu poobede zvýšilo a už nechcelo, celé to robil okolo troch týždnov, 220 ks
Betón sa na druhý deň len veľmi ťažko dá použiť. Podľa mňa mu v miechačke zostala len šipnavá voda. Samotný betón, betónový múr, neunesie tlak svahu a hliny musí mať kvalitnú drenáž a štrkový násyp. Bolo by vhodné ak by ste dali nejaké to fotto padnutého múru + zadanie prác .
Aj ja som videl vyvaleny oporny mur z dt-ciek. Chlapik si ho staval za chatou a po burke sa mu zosuvol svah-asi 2 az 3kubiky hliny a mur vysoky 3etre z 30cm dt+ stlpikmi spevneny ked pamatam bol za mesiac dole. A zaklady boli dostatocmne hlboke,ze po dazdoch sa to moze stat aj takemu pankovi co sa tu spomina ;-)
divna situacia, no ja len na jedno zareagujem
Odkedy je slovo "nechcelo sa mi" na stavbe povolene? Ja som take slovo v ziadnom stavebnom slovniku nenasiel :)
