Kokko zeleza do stlpikoveho plotu z DT
zdravim pre narocnost (fin.) na opracovanie plneho plota z DT (omietky a pod.) bude robit plot so stlpikoch z DT a drevenimi poliami.. pojdu 5 rady tvarnic (5 bude vidiet do pozemku a 3 od ulice lebo pol m je skok a na to pojde este 5x stlpikova , cize od ulice cca 1.8m od pozemku 2.1m stavat o chem z 30tok a s tym ze chcem pozit na stlpikovu uplne od spodu, vysvetlim zacnem stlpikovou 30tku (ma rozmer 30x30) druha vedla bude klasicka (30×50) tretia klasicka 4. tiez potom zase stlpikova a zase 3 kusy (cize 1.5m klasicke DT) cize treba zohladnit aj toto.. preco takto lebo takto mi vychadza rozmer plota uplne paradne a tiez sa mi roxory bude davat lepsie lebo inak by som ich musel dost kombinovat s tym ako idu spoje na a preklady na DT a konce a prechody, brany bidu mat rovnu stenu nie zamoknako pri klasickej dt No a co potrebujem vediet ci do stlpikov dat 1x 14mm roxor alebo 2x12 alebo 4x10(4×12) ??? do tych mezdi poli medzi stpikami o dlzke 1.5 budw davat jeden 12 rox do kazdej tvarnice cize 3 ks medzi stlpiky diky
