Zdravim.
Na povodny murik, ktory nema zospodu izolaciu som nadstavil DTecka a vyplnil betonom. Od cesty chcem lepit obklad ako je na obr. c. 2..Otazka znie, ze keď to osietkujem a nalepim dany obklad bez sparovky, ci to moze casom opadavat a ako tomu pripadne predist.. Dakujem
@michal_cernansky Stacit staci, ale 1 cm nie prilis dobre drzi rovinu - dost sa prehyba a pri snahe o zrovnanie treba pracovat s vacsim citom. Ja by som siel do 2 cm.
@michal_cernansky ja som lepil kamenny obkad priamo na hole DT...bez styroduru,bez sietky,bez izolacie...zatial su to 2roky a drzi...pozor,lepidlo pouzit s oznacenim C2TES1....a lepidlo som nanasal hrebenom aj na mur aj na obklad
Tak som tam dal styrodur nakoniec. A vyzera to, ze som dobre spravil. Robim to podla plotu, ktory som niekde videl a sa mi pacil.. Len som zistil, ze tam sa to typkovi oduva 😐Moze to byt aj tym, ze tam neni sparovka? Ze by tam natiekla cez zimu voda a potom zamrzla a tak? Obklad je mrazuvzdorny z Merkury..
