Idem stavať oporný múr z DT40, dlžky 13 m, vo svahu, výška bude od 0,5 m do 1,5 m. Na DT chcem ako konečnú úpravu použiť nejaku fasádnu omietku, preto chcem múr zo zasypanej strany izolovať od zemnej vlhkosti. Čím je to najlepšie izolovať? Natrieť asfaltovým náterom a navariť na DT asfaltové pásy? Alebo stačí len použiť nopovku? Má s tým niekto skúsenosti?
Je potrebné izolovať asfaltovými pásmi aj prvý rad DT od základu? Toto by ma zaujímalo aj z iného hľadiska, pretože tiež idem stavať 35 metrov plotu z DT, vzhľadom na svahovitý pozemok vychádza, že prvá rad DT bude pod urovnou zeme. Ak aj vložím izoláciu medzi prvý rad DT a základ, vlhkosť si bude DT naberať z boku. Poradíte?
Tak, istota by boli tie natavené asfaltové pásy zo zasypanej strany, ale postačí aj nopovka a samozrejme, ak chceš na tie DT dávať omietku, alebo obklad, tak musíš dať aj vodorovnú izoláciu medzi základ a DT, lebo Ti to bude ťahať vlhkosť zo spodu (aj keď to na pohľad nemusí byť vidieť) a omietka ti začne opadávať. Aj keď veľa majstrov nedáva tieto asfaltové pásy (lepenku), lebo že by sa im dobre neprepojil betón zo základov s betónom v DT-čkách, tak Ti to vlastne drží len armatúra a vlastná váha DT+betón, preto zvyknú dávať tekutú izoláciu. Ešte je jedna možnosť- z vnútra nopovka a zvonka na DT-čka 2cm Styrodur a omietnuť, alebo obklad. Ale to sa robí už v takých prípadoch, kde už sa vodorovná izolácia nedá dať resp. renovácia múrikov, soklov...To isté platí aj pri tom plote s tým, že aj tam musíš dať z boku nopovku, kľudne môže pretŕčať. Potom ju prihrneš so zemou resp. so štrkom a nopovku zrežeš do úrovne terénu, aby nebola vidieť. Ak ten múrik z DT nebudeš omietať, tak izolovať nemusíš.
