Ahojte,
neriešil tu náhodou niekto dvojkrídlovú bránu a bráničku svojpomocne? Je možné niekde kúpiť hliníkové komponenty na plot, ktoré by sme si poskladali sami (bez zvárania)? Poprípade, nevie niekto poradit, kde by sme si mohli dať za rozumnú cenu vyrobit rám na bránu a tú by sme si vyplnili WPC doskami. Dakujem za rady
@sjusanna Obávam sa, že brána sa tak nedá vyskladať, ako nábytok z IKEA. Bez zámočníckych zručností to neurobíš svojpomocne. Tam treba železné profily a zvárať ich. Navyše, pokiaľ to nepozinkuješ a poriadne nenafarbíš (najlepšie práškovaním), tak to za chvíľu začne hrdzavieť.
Ja mám z hliníka len uholníky na plotové dielce a môžem povedať, že sú slabšie ako železné uholníky - pod váhou toho dreva sa prehýbajú. A to som dával hrúbku 4 mm.
@chrobak7 Hliník je ľahší ako oceľ, avšak má horšie mechanické vlastnosti. To znamená, že pri dimenzovaní konštrukcie musíš použiť väčší profil ako pri oceli.
@chrobak7 nie je pravda že nafarbené železo začne "za chvíľu hrdzavieť"....pravda je to že ak si to neurobí človek sám tak to bude určite hrdzavieť lebo mu to odfláknu.....
natrel som železné zábradlie na balkóne....vymeniť vtedy za nerez sa mi zdalo pridrahé....železo som obrúsil na čistý kov....natrel proti hrdzi....potom 2 x základ a 2x vrch....nič špeciálne....je to viac ako 20 rokov... na južnej strane.... a okrem miest kde sa niečím kleplo je farba OK....len už začína podliehať UV.....schodiskové podpery mi spravili profíci práškom a po 5 rokoch som to musel opraviť.....určite to dali na hrdzavú konštrukciu....to som povedal presne čo chcem....opieskovať atď....ak to dá pozinkovať a napráškovať tak by to malo človeka prežiť....ale je to kopa práce.
@chrobak7 A tá joklovina 50x20 v pohode drží? Žiadne ohyby alebo krútenia?
Čistý hliník má mizerné mechanické vlastnosti. Ale sú hliníkové zliatiny, ktoré majú dobré mechanické vlastnosti, no závisí aké chceme ďalšie vlastnosti (napr. zvariteľnosť, odolnosť voči korózii atď).
Čo pozerám fotky výrobcov samonosných brán, odhadujem profil 80x40. No netuším, kde berú dvojplášťový C profil.
Ťažko sa to porovnáva. Na bránky sa zrejme najskôr použije oceľ S235JR, kde 235 znamená medzu klzu v ťahu 235 MPa. No máme aj S355 atď, ale na klasiku bránu to bude zbytočné.
Z hliníkových zliatin je asi použiteľná EN AW 6060, ktorá má medzu klzu v ťahu 195 MPa, t.j. horšiu hodnotu a pri navrhovaní konštrukcie je nutné brať na to ohľad, ak nechceme príliš veľké deformácie nebodaj poškodenie materiálu.
Dá sa to spočítať a navrhnúť.
@tenzor navrhoval som stropy v kupolovitej stavbe, kde pre zložitosť tvaru konštrukcie a dodržanie konštrukčných požiadaviek bol výpočet dosť zložitý. Investorovi som povedal, že je to navrhnuté od oka, aby si to dal spočítať statikovi. Odpoveď: koľko stojí statik ? 100, Koľko ušetrím dreva? 50 Tak načo sa mám zdržiavať výpočtom?
Záver Jäkl od 40x40x3 hore pri pojazdnej a krídlovej stačí.
@tenzor Bránku mám len krátko, ale vyzerá, že drží. A ten profil bude asi väčší, možno aj ako píšeš ty. Dával som na to drevené plotové laťky, aktuálne foto nemám.
Posuvná brána je zváraná z viacerých profilov.
@jan45 Je pravda, že zväčša sa jedná o rozmerovo podobné konštrukcie, takže od oka resp. podľa skúseností to s veľmi veľkou pravdepodobnosťou bohato postačuje. Neviem ako je to v stavbárine, ale v prípade strojáriny si takéto konštrukcie dokáže vypočítať približne aj ten čo to na PC nakreslil, lebo postupne CAD softvér obsahuje moduly, aby dokázal aj niečo vypočítať a nie je teda nutný čisto softvér na výpočet. To len že technicky vzdelaný človek ak má čas a vôľu, tak si to na domáce účely môže overiť v podstate zadarmo. Inak s Tebou súhlasím.
@chrobak7 Pekne. Zváral si si to sám? U nás to práve prichádza na rad a mám dilemu či svojpomoc alebo niekomu to dať spraviť a pokoj. A čo sa týka materiálov (rám aj výplň), v súčasnosti je toho toľko na výber, že je problém si vybrať.
@tenzor robila mi to firma, sám by som si netrúfol to zozvariť. A už vôbec nemám možnosť dať to pozinkovať. Firma to urobila, pozinkovali to a dali na to napáliť práškovú farbu.
Ahojte, ja by som tiez v tomto smere potrebovala radu, ak teda mi budete vediet pomoct, chceli by sme vyriesit branu z drevoplastovych dosiek. Len neviem celkom na koho sa v tomto obratit a ake tie dosky drevoplastove vybrat, aby sa neporusili nejako ked budu neustale vonku, ze bude prsat, snezit, viete mi aj ohladne tohto pomoct??
@darinna1 tak videl som take dosky uz na viacerych plotoch a myslim, ze toto by nemal byt nejaky problem, nie? Predsa ak su aj na ploty urcene alebo do exterieru, tak s tym by vyrobca mal ratat, ze budu vystavovane pocasiu, nech uz je akekolvek, nie?
@darinna1 neviem celkom či si rozumieme, ak som ťa správne pochopil, tak ti posielam fotku brány, ako to máme riešené my :-D sú to dosky Timbermax, typov a značiek je kopa, preto vybrať dá človeku aj zabrať, keďže je potrebné si zvážiť pre a proti, ale myslím, že ten čas, čo som venoval tomu aby sme vybrali vhodné dosky a firmu tak to stálo za to. kedysi som uvažoval nad tým, že by sme dali bránu kovanú, ale kým sme sa k tomu dostali tak ma to prešlo, prestalo sa mi to páčiť a toto si ma získalo, aj skrz to, že to vyzerá ako drevo :-D :-D
@yelly1 Mám na Teba pár otázok:
1) Montáž tých dosiek robila tá firma alebo svojpomoc?
2) Zatiaľ spokojnosť?
3) Čo je to za odtieň?
Ďakujem za odpoveď.
@milan303 v toto, co si napisal po pravde dufam, ale ci realne to tak bude to neviem. Aj preto sa na to pytam, lebo nechcem aby sme dali za nieco peniaze a nebude to stat za to, nebude to dobre riesenie, preto ma zaujimaju skusenost :-)
@yelly1 ano nieco taketo si predstavujem, paci sa mi to. Variant na branu je dnes uz vela, aj ja lustrujem kade take a snazim sa inspirovat, ale nejako sa mi takyto styl zatial paci najviac 8-)
@tenzor svojpomoc nie, sú veci, od ktorých dám radšej ruky preč, len aby boli veci dobre spravené, aby to bolo tak jak má byť :-D kedysi by som si možno chcel dokázať, že na tom mám aby som si to spravil sám, ale dnes už nemám potrebu si niečo dokazovať a keď viem, že venujú sa tomu, že vedia jak to spraviť, tak prečo aj by som to robil svojpomocne :-) za seba a vlastne aj celú famíliu môžem povedať, že hej, ukáže to dobre, mne sa to páči a plní to funkciu ;-) odtieň je meranti :-)
@yelly1 veeed mne sa toto lubi a teda moc! Skusala som si najst tu firmu, o ktorej si pisal, nasla som aj to, ze maju showroom, tam moc by som tam uz chcela ist. Len zase muz nechce aby som sa pre nieco rozhodla bez neho tak cakam, kedy si najde cas na to aby sme tam zasli vobec spolu, dufam, ze sa toho dozijem :-D :-D
@darinna1 tiez si myslim, ze by to tak malo byt. Preto som ti to aj napisal, aspon logicky mi to tak vychadza, ze vyrobca by mal s tym ratat, ze bude ta brana vystavovana vsetkemu pocasiu, zmenam a pod :-)
@darinna1 ho musíš do toho popohnať aby ste to mali vyriešené čo najskôr :-D je dobré, keď pri takýchto rozhodnutiach ste obaja, ja to chápem, lebo u nás je to podobné, pretože je to riešenie na dlho, nie je to na rok na dva, ale na desiatky rokov, tak keď už tak nech to vyzerá poriadne, nech ladí aj brána k domu :-)
@milan303 to dufam, ze s tym rataju a ze to tak aj realne bude, ked uz som sa pre to tak nadchla!!! :-p :-p
@yelly1 popohnala som, teda nahanam ho s tym a slubil, ze buduci tyzden pojdeme, ze jeden den si na to najde, aby sme mali cas tam behnut a informovat sa blizsie. Neviem sa uz dockat 8-)
@darinna1 to ti verím, uvidíš ako to vybavíte, čo vyberiete, ale ja si za týmto rozhodnutím, čo som urobil stojím, pretože to dobre aj vyzerá, aj to je trvácne riešenie, aj to plní účel a čo viac potrebujem? chápeš 8-)
@yelly1 chapem to, aj sa mi to paci, aj ta fotka, aj realne ako tie dosky vyzeraju. Boli sme na predajni, v showroome sa pozriet, paci sa to aj muzovi, tak pojdeme do tejto varianty.
Padol mi kamen zo srdca, ked sam povedal, ze to vyzera dobre, farebne prevedenie to nechal na mna, ze nech vyberiem, nech sa na to vrhnem, ale ze toto sa mu paci. Ze to vyzera ako drevo a pritom neni potrebna nejaka taka starostlivost akoby si drevo vyzadovalo :-D
@yelly1 toto je pekne, viem si predstavit aj cely takyto plot napriklad miesto takych tych dvojmetrovych betonovych, co posledne roky ficia :-) Hlavne to vyzera tak prirodnejsie, ze to nie je take drsne :-) :-)
@darinna1 teším sa teda v tomto prípade s vami, myslím, že budeš s tým rozhodnutím v poho jak ja som :-D to ti verím, ale je dobre, že ste tam šli spolu, že ste sa na tom zhodli, lebo niektoré veci je fakt lepšie, keď sa preberajú vo dvojici aby potom nejaký problém zbytočne nevznikol 8-)
@jullike každý podľa toho čo sa komu páči, niekomu sa napríklad stále aj kované brány páčia, čo teda môj prípad nie je, preto ja hovorím stále, že každý nech si zvolí to po čom mu srdce piští :-D :-D
@yelly1 hahaha to neni ani moj pripad, ale fakt proti gustu ziadny disputat, tak sa to hovori, nie?
Toto na pohlad posobi ako drevo, co ja mam velmi rada drevo, len uz ked je potrebne sa on starat tak to mi uz zase tak moc po chuti nie je :-p
